查看: 1312|回复: 8
请教圆角该怎么蒙皮
发表于 2017-10-19 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神指点
 楼主| 发表于 2017-10-19 23:36 | 只看该作者
发表于 2017-10-19 23:57 | 只看该作者
前排围观
发表于 2017-10-20 06:57 | 只看该作者
切细条子慢慢过度
 楼主| 发表于 2017-10-20 07:28 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2017-10-20 06:57
切细条子慢慢过度
哦,非常感谢
发表于 2017-10-20 07:50 | 只看该作者
其实看你用多厚的轻木了,如果不超过1.5的,可以宽一些,直接蒙板,如果超过1.5最好就是切条了,当然有耐心切条蒙,然后细砂纸打磨是效果最好的。
 楼主| 发表于 2017-10-20 08:36 | 只看该作者
好的,谢谢指点,我用的3mm的条子
发表于 2017-10-20 14:20 | 只看该作者
木条是得厚点,不过要用砂纸将木条截面打成梯形
 楼主| 发表于 2017-10-20 19:46 | 只看该作者
明白了,谢谢
