查看: 1454|回复: 18
拉力线的问题
发表于 2017-10-21 20:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门推一半以下飞机会重心偏后向上飞,推满油门重心又头重要拉升降去补尝,怎么解决它,下面上爱机美照
发表于 2017-10-21 20:48 | 只看该作者
前排围观  飞机不错
 楼主| 发表于 2017-10-21 20:58 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2017-10-21 20:48
前排围观  飞机不错
谢了
发表于 2017-10-21 21:43 | 只看该作者
拉力线角度是不是太大了
发表于 2017-10-21 22:19 | 只看该作者
减小电机下拉角度 然后飞机重心前移 至于多少 这个得你测试
发表于 2017-10-22 00:15 | 只看该作者
调整好重心后再试飞,再根据情况调整电机角度
 楼主| 发表于 2017-10-22 07:18 | 只看该作者
huamaopeng 发表于 2017-10-21 21:43
拉力线角度是不是太大了
有可能,试减小些
 楼主| 发表于 2017-10-22 07:21 | 只看该作者
重心已调好了,应该是下拉角过大
 楼主| 发表于 2017-10-22 07:23 | 只看该作者
垫些垫片调一下
发表于 2017-10-22 13:25 | 只看该作者
这个飞机很好飞
发表于 2017-10-22 15:43 | 只看该作者
这样的飞机还有拉力线问题么
 楼主| 发表于 2017-10-22 16:11 | 只看该作者
小飞侠1994222 发表于 2017-10-22 13:25
这个飞机很好飞
嗯,应该成为一架经典机型
 楼主| 发表于 2017-10-22 16:14 | 只看该作者
qsyc7NRFeM 发表于 2017-10-22 15:43
这样的飞机还有拉力线问题么
不调也行的,小问题
发表于 2017-11-7 12:19 | 只看该作者
可能是拉力角向下太多,要不停的飞、不停的调整角度、不停的折腾才是飞行乐趣
发表于 2017-11-7 16:59 | 只看该作者
下拉角大了  看你描述重心应该也不对
发表于 2017-11-9 08:56 | 只看该作者
机头随油门增大而先“轻”后“重”,这是可能是下拉角偏小了。说下拉角偏大的,可能是认为前拉机下拉角会增大“相对迎角”(因为气流方向向后上方翘了),但油门加大到一定程度后由头重说明,下拉作用比增生作用更大,故下拉作用是主要的,应稍微加大下拉角。当然这只是经验,实际需要机主自己循序渐进地试飞验证调整。仅供参考,祝爽飞!
 楼主| 发表于 2017-11-9 09:10 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2017-11-9 08:56
机头随油门增大而先“轻”后“重”,这是可能是下拉角偏小了。说下拉角偏大的,可能是认为前拉机下拉角会增 ...
相对迎角,FMS  pc21的机身设计是不是解决问题了,函道有没有下拉角呢?
发表于 2017-11-10 20:56 | 只看该作者
拉力线设置的本质原理是什么呢?知其所以然自然就豁然开朗了~
发表于 2017-11-14 09:32 | 只看该作者
减小电机下拉角度~~
