查看: 7856|回复: 25
只有想不到的 没有做不到的(六)3D打印系列--硬盘电机制作精磨床
发表于 2017-10-23 23:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D打印系列--硬盘电机制作精磨床
        实际上很多人用硬盘电机已经做过磨床,但要耐用、方便还要有颜值的并不多;硬盘电机为无刷电机,转速和精度都非常之高,用硬盘电机制作精磨床除了扭矩小点,用来精磨修复小零件、小工具还是很不错的。我制作的这个硬盘电机精磨床,采用3D打印的外壳,采用电磨机用的2mm厚直径100mm的砂轮盘经久耐用,轮盘下有托盘收集粉尘,无极调速模块,12V直流外供电,体积小巧,非常适合精磨小零件等材料,我主要用来精磨小零件、小工具、雕刻刀、印章料、钻头等。
硬盘电机,只用三线,白线不要,做的3插针接口
调速模块D了个铝合金外壳,精磨机面板开关+6mm电源插座+led指示灯
3D打印
第一次打印这么高的大件,打印了11个多小时
内部结构,2侧为重铁安装槽
磨盘下带有电机防尘圈
打印中
装上硬盘电机和磨屑托盘(侧面开磨屑排出孔)
砂盘孔与电机轴稍微磨一下,压入并做平面水平校正;本想做个砂盘压盖固定砂盘,但由于电机的反丝螺丝找不到了,暂时用JR600胶进行灌缝固定,装配完成
正面有双色指示灯装饰一下
底面防震泡沫
侧面有出屑口
         使用感受:用12V 直流外接供电,无极变速,转速很高,由于功率有限,只适合打磨小物件,不断轻压轻起,精度较高,耗电很小;整机需用合适的重铁固定底座(植入2个侧腔内),否则整机太轻会致高速运转时产生高速共振;如果想打获得更好的打磨精度和效果,可在砂盘托盘外侧加上个小支架更便于灵活支撑打磨的物件
发表于 2017-10-23 23:58 | 只看该作者
打印机多少钱?好用吗?
 楼主| 发表于 2017-10-24 00:03 | 只看该作者
luosicheng2009 发表于 2017-10-23 23:58
打印机多少钱?好用吗?
好像是不到1400,还行,调整很重要,我调的还不是太好,3D打印的第一层是关键...
发表于 2017-10-24 00:46 | 只看该作者
发表于 2017-10-24 06:37 | 只看该作者
一下子高大上了  很不错哦
发表于 2017-10-24 06:48 | 只看该作者
     _∧_∧_
   /(__ノ\_ノ
  (_ノ |||
好棒啊~~赞~~~
 ∧_∧ ∧_∧
`\   ∧   ノ
(_ノ_)_ノL_)
发表于 2017-10-24 08:13 | 只看该作者
漂亮!漂亮!漂亮!
发表于 2017-10-25 19:17 | 只看该作者
发表于 2017-11-17 14:14 | 只看该作者
发表于 2017-11-28 16:39 | 只看该作者
  不错不错
发表于 2017-12-4 14:43 | 只看该作者
3D打印真是好,做的沙盘机真漂亮。
发表于 2017-12-6 07:01 | 只看该作者
砂轮的粒度是否有些大?磨小的钻头不太适合。(仅供参考)
发表于 2018-1-7 09:21 | 只看该作者
请教一下楼主,怎么做到打印的东西不翘边,我看你打的大面积的都不加边线都不翘边?
 楼主| 发表于 2018-1-7 10:24 | 只看该作者
最简单的办法是买一块柔性热床垫
发表于 2018-1-7 10:47 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2018-1-7 10:24
最简单的办法是买一块柔性热床垫
谢谢,你机器上热床上黑色的就是吧
 楼主| 发表于 2018-1-7 17:01 | 只看该作者
1024WC 发表于 2018-1-7 10:47
谢谢,你机器上热床上黑色的就是吧
是的哦,,不过价格有点小贵,但贴纸很麻烦啊
发表于 2018-2-6 17:10 | 只看该作者
楼主这款打印机型号可否分享下
 楼主| 发表于 2018-2-7 09:02 | 只看该作者
Bloodsucker 发表于 2018-2-6 17:10
楼主这款打印机型号可否分享下
搜爱能特3D打印机
发表于 2018-3-23 19:56 | 只看该作者
好有型的设置,这个不错,磨铝应该不是问题。
发表于 2018-4-12 14:41 | 只看该作者
够精细 不错
