查看: 2710|回复: 3
ArduPlane 3.8固件发布,你要知道的都在这里
发表于 2017-10-23 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         Ardupilot组织85日正式发布了稳定版固定翼固件Arduplane3.8。相对于3.7.1版本,具有如下变化:
l  添加了对EKF3的支持(默认关闭)。(编者注,现在通过三组EKF来进一步增加各类传感器测量值的准确性和抗干扰性)
l  启用了全新的输出通道设置架构(编者注,对飞控的使用影响巨大,请认真看下文总结)
l  增加对MS5525空速传感器的支持。
l  增加对更多种类倾转旋翼垂直起降飞机的支持。
l  增加对尾座式固定翼(包括矢量尾推)的支持。
l  增加对双发动机固定翼的支持,通过转速差辅助转向。(编者注,对云团等双发飞机是大福利)
l  采用全新的三角翼、V尾、襟副翼、扰流板(蝴蝶刹)等设置方式。(编者注,非常重要,参加下文总结)
l  支持深度失速着陆。
l  支持双gps混合
l  完成了新的基于DMA的告诉IMU采样
l  支持Drotek生产的px4pro飞控板
l  添加了一些新的罗盘、IMU和GPS驱动
l  new Manul_rcmask system for fine-grained MANUAL flight setup
l  加锁后可以循环写log文件
l  添加大量对于垂直起降飞机的改动
l  Q_GUIDED_MODE参数设置为1,可以采用固定翼的定点悬停模式(环绕)
l  在CRUISE和FBWB模式支持方向舵解锁
l  修正了一些遥控器调参的bug
l  修正了一个在模式转换时发生的姿态值归零错误
l  增加SYSID_ENFORCE参数
l  增加对rudder-only飞机的支持
l  大幅提高了自动降落的准确度
l  可以通过SERVO_RATE参数设置支持高速舵机
l  通过CAN_开头的多个参数,大幅提高对UAVCAN的支持
l  支持3D飞行的“挂机”模式
l  改进垂直起降飞机的PID日志
l  垂直起降过程变得更加平滑
l  开始通过日志记录side-slip和angle-off-attack值
l  增加对AETR的记录
l  增加对上升气流的感知和利用
因为Arduplane3.8相对于3.7在使用方式上有部分大变化,因此请仔细阅读下述改动总结,以便于正确使用3.8固件。
1.3.7以及之前的固件中,对应一个输通道,有四组对参数:
RC1_MIN
RC1_MAX
RC1_TRIM
RC1_REV
而在3.8中,对通道按照输入与输出进行了拆分,分别对应8个参数,可以分头社会中。
RC1_MIN
RC1_MAX
RC1_TRIM
RC1_REV
SERVO1_MIN
SERVO1_MAX
SERVO1_TRIM
SERVO1_REV
其中SERVO开头的,代表输出通道。
因此,遥控输入与舵机电调输出终于可以分开设置了。这带来的一个变化时,可以对14各输出通道分别设置通道功能(SERVO_FUNCTION),而每个通道的行为,也全靠通道模式参数来指定。功能参数列表如下:
Disabled=0
RCPassThru=1
Flap=2
Flap_auto=3
Aileron=4
mount_pan=6
mount_tilt=7
mount_roll=8
camera_trigger=10
mount2_pan=12
mount2_tilt=13
mount2_roll=14
DifferentialSpoilerLeft1=16
DifferentialSpoilerRight1=17
DifferentialSpoilerLeft2=86
DifferentialSpoilerRight2=87
Elevator=19
Rudder=21
FlaperonLeft=24
FlaperonRight=25
GroundSteering=26
ParachuteRelease=27
QuadPlaneMotor1=33
QuadPlaneMotor2=34
QuadPlaneMotor3=35
QuadPlaneMotor4=36
QuadPlaneMotor5=37
QuadPlaneMotor6=38
QuadPlaneMotor7=39
QuadPlaneMotor8=40
MotorTilt=41
RCPassThru1=51
RCPassThru2=52
RCPassThru3=53
RCPassThru4=54
RCPassThru5=55
RCPassThru6=56
RCPassThru7=57
RCPassThru8=58
RCPassThru9=59
RCPassThru10=60
RCPassThru11=61
RCPassThru12=62
RCPassThru13=63
RCPassThru14=64
RCPassThru15=65
RCPassThru16=66
Ignition=67
Starter=69
Throttle=70
ThrottleLeft=73
ThrottleRight=74
TiltMotorLeft=75
TiltMotorRight=76
ElevonLeft=77
ElevonRight=78
VTailLeft=79
VTailRight=80
上述改动带来的一些实际变化包括:
ArduPlane 3.8三角翼,升降舵副翼的设置三个通道的功能参数如下:
SERVO1_FUNCTION:77     左侧升降舵
SERVO2_FUNCTION:78     右侧升降舵
SERVO3_FUNCTION:70     发动机
不论电调和两个升降舵机插在哪三个通道,只要把对应通道的值按上表修改即可。
ArduPlane3.78 V尾设置方式如下:
SERVO1_FUNCTION:4     副翼
SERVO2_FUNCTION:79     左侧v
SERVO3_FUNCTION:70     Throttle
SERVO4_FUNCTION:80     右侧v
通道正反设置如下顺序:
首先矫正遥控器,保证遥控器四个通道,在地面站中是正确的。
然后根据舵面行为,分别设定对应通道的REVERSE参数即可,如SERVO3_REVERSE
双桨设置如下:
SERVO3_FUNCTION:73     左侧发动机
SERVO5_FUNCTION:74     右侧发动机
总之,从3.8开始,飞控输出的各个通道可以随意调整了,通过SERVO_系列参数,可以将任何输出通道设置为任何功能,而且可以独立于遥控器输入通道进行正反、范围的调整,极大提高了飞机设置的灵活性。
发表于 2017-10-23 17:41 | 只看该作者
先 顶了,,再来 仔细看。
希望 楼主 发个 图片 哦。。
这飞控 能支持 直升机 吗 ?
发表于 2017-10-24 23:14 | 只看该作者
你好,请问发布记录在哪里看啊
发表于 2018-1-5 14:30 | 只看该作者
顶楼主,感谢翻译。
