查看: 2071|回复: 28
发表于 2017-10-25 08:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一不小心入了泵喷的坑,,,不多说,先上图:有兴趣的一起交流  QQ372387040
先来一张第一次打磨后的
没补灰,直接环氧打磨的,不考虑工艺水平了,纯粹娱乐
最先打印的两节。。。打印机驱动器爆了一个,等了三天。。。心累
喷体。。。倒车还没打,最后再说
摆下位置看看偏差。。。然后立马糊玻璃布,加强一下,别撞碎了,不放心塑料
做个顶棚,不知道这个术语叫什么。。。防滚架嘛?求告知
小棚子的铜管套了热塑管,光滑多了,摸起来就跟女友的皮肤一样丝滑
暂时还在打磨,,,刷环氧,,,打磨,,,刷环氧。。。坐等。。。
25#今天把舱盖打出来了,果然有点误差,,,还好不大,意料之中稍加打磨即可
埋了四颗锁定螺丝,本想用锁扣的,奈何没找到合适的设计参考,螺丝暴力解决
M3内六角,打印了个套套,就可以手拧了,打孔对接,
26#基本凑齐了。。耐不住先摆拍下,缺少个尾翼
第一次玩自喷漆,喷过量了,又得一顿刮,重来再来吧。。。强迫症的人真烦躁
发表于 2017-10-25 08:53 | 只看该作者
哦呦呦   漂亮了
 楼主| 发表于 2017-10-25 08:54 | 只看该作者
沙发就这么被抢了
发表于 2017-10-25 09:18 | 只看该作者
泵的3D打印文件能分享一下吗
发表于 2017-10-25 09:20 | 只看该作者
漂亮
发表于 2017-10-25 09:29 | 只看该作者
不如打印阴模然后用碳纤维 或玻璃纤维翻一个出来
发表于 2017-10-25 09:34 | 只看该作者
打印尺寸好大呀 顶一个
发表于 2017-10-25 09:39 | 只看该作者
好厲害!! 想學 請問樓主如何把船黏起來??? 高速下 牢固嗎?
发表于 2017-10-25 09:42 | 只看该作者
好帖,是一个船一个坑
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:52 | 只看该作者
先测试一下船体尺寸结构,等参数都调好了就是翻模的坑了,早晚也是入了
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:54 | 只看该作者
断节的地方用**,或者调配的亚克力胶水连接,可以达到整体打印的牢度,然后玻璃布+环氧伺候,不要死磕牢度是没问题了,如果不去使劲摩擦碰撞,不刷环氧也可以了,只是PLA不耐热,易变形
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:57 | 只看该作者
**   那是丙-  酮,,这还违禁词,晕
发表于 2017-10-25 09:59 | 只看该作者
carlin633 发表于 2017-10-25 09:54
断节的地方用**,或者调配的亚克力胶水连接,可以达到整体打印的牢度,然后玻璃布+环氧伺候,不要死磕牢 ...
了解! 看來散熱要做好!! 最近買了台3D打印機 也打算來做做模型 讓她動
发表于 2017-10-25 11:02 | 只看该作者
模仿地平线那台小船啊?那台挺贵的
 楼主| 发表于 2017-10-25 12:14 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-10-25 11:02
模仿地平线那台小船啊?那台挺贵的
是的,参考那个船体画的
发表于 2017-10-25 14:20 | 只看该作者
船身上涂得啥东西然后打磨的
 楼主| 发表于 2017-10-25 14:25 | 只看该作者
jst124 发表于 2017-10-25 14:20
船身上涂得啥东西然后打磨的
环氧树脂。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 14:56 | 只看该作者
楼主,环氧漆能喷在油漆外层吗?先漆怕一打磨打掉了
 楼主| 发表于 2017-10-25 22:15 | 只看该作者
应该可以的吧,我也是菜鸟,我是想先打磨再漆,最后在刷一层环氧保护漆面,这样漆面可以平整一些
发表于 2017-10-26 09:23 | 只看该作者
carlin633 发表于 2017-10-25 14:25
环氧树脂。。。。。。。。。。。
我用502,不过只适合小面积
