查看: 1482|回复: 6
伟力X6遥控器能不能升级八通?
发表于 2017-10-26 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力X6遥控器能不能升级八通?
看着遥控器上还有两个口,塞着胶垫,并且说明书上把那两个位置写着七通和八通。
有没有大神升级过呀?教教我可以吗?
发表于 2017-10-26 22:59 | 只看该作者
这个控我也有,但感觉挺垃圾的,没必要折腾了吧
 楼主| 发表于 2017-10-26 23:17 | 只看该作者
不是感觉很垃圾,是的确很垃圾。瞎折腾一下,练练手,哈哈哈
发表于 2017-10-26 23:26 | 只看该作者
拆开看过,好像有预留通道插口,靠近天线位置左右两颗螺丝比螺丝孔要大一点(3D开关和熄火开关旁的),特别紧拧不出来,你拆的时候要注意
 楼主| 发表于 2017-10-26 23:30 | 只看该作者
yzw~ 发表于 2017-10-26 23:26
拆开看过,好像有预留通道插口,靠近天线位置左右两颗螺丝比螺丝孔要大一点(3D开关和熄火开关旁的),特别 ...
谢谢
发表于 2017-10-30 11:14 | 只看该作者
预留了,一个旋钮,一个妞子
发表于 2017-11-5 20:33 | 只看该作者
没必要搞这个
