查看: 3476|回复: 22
[3D机/KT机] 360MM翼展KT板机
发表于 2017-10-27 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1104电机已经普及了,所以一直想做一台小无刷飞机,可以在小一点的场地飞行,经过了几个月的设计修改终于做到了比较满意的效果了。
型号:Z-49
翼展360MM
使用设备:
1. 1104 7500KV电机;
2. 10A固定翼电调(不要购买多旋翼的,有些不能启动1104电机);
3. 350MAH 2S 电池
4. 3.7克舵机2个;
5. 2.4寸4叶桨;
空机组装图
 楼主| 发表于 2017-10-27 15:01 | 只看该作者
试飞视频:?spm=a2hzp.8244740.0.0[/url]
 楼主| 发表于 2017-10-27 15:02 | 只看该作者
试飞视频2:?spm=a2hzp.8244740.0.0[/url]
发表于 2017-10-27 15:14 | 只看该作者
速度也挺快呀
发表于 2017-10-27 15:22 | 只看该作者
好漂亮。飞的好。有图纸吗?
发表于 2017-10-27 15:25 | 只看该作者
发表于 2017-10-27 18:16 | 只看该作者
不错!上涂装!
发表于 2017-10-28 09:26 | 只看该作者
有翼型的话飞的更好
发表于 2017-10-28 10:53 | 只看该作者
看到这飞机,哎呀,我的小可爱,皇冠给你带
发表于 2017-10-28 20:50 | 只看该作者
楼主,这个1104电机,看体积也不小啊,比1806之类动力小嘛?谢谢
 楼主| 发表于 2017-10-28 23:42 | 只看该作者
1104电机的直径只有14MM!相当于一只食指粗,1806电机的直径是23MM。直径小那么多,动力当然也小很多,所以匹配的螺旋桨也只有60MM直径。比1104还要小的无刷电机是1102,不过配60MM4叶桨有些吃力,而且直径是一样的,所以最终还是选了1104和60MM4叶桨作为动力。然后就是翼展的问题了,曾经尝试几个尺寸,360MM暂时是比较理想的。
动力配置是够的,其实设计的目的是能够在较小的场地或者室内飞行,速度可以很慢,在没有风的情况下,比较好操控。
发表于 2017-10-29 11:24 | 只看该作者
健龙 发表于 2017-10-28 23:42
1104电机的直径只有14MM!相当于一只食指粗,1806电机的直径是23MM。直径小那么多,动力当然也小很多,所 ...
谨受教,谢谢哈。
发表于 2017-10-30 15:55 | 只看该作者
请问楼主用的什么接收机?88?
发表于 2017-10-31 18:35 | 只看该作者
只用单翼能飞么? 为啥设计用双翼呢
 楼主| 发表于 2017-11-10 00:24 | 只看该作者
kickxoxo 发表于 2017-10-30 15:55
请问楼主用的什么接收机?88?
我用的是旧款天6遥控器,只要4通道接收机就可以了。
 楼主| 发表于 2017-11-10 00:26 | 只看该作者
beihaibear 发表于 2017-10-31 18:35
只用单翼能飞么? 为啥设计用双翼呢
只有360MM翼展,单翼的话产生的升力不足,需要很高的速度飞行,而我设计的目的是能以比较低的速度飞行。
发表于 2017-11-10 09:27 | 只看该作者
看样子好像是平板翼哦,能产生升力吗
发表于 2017-11-10 10:10 | 只看该作者
飞不错!
建议加上翼型,提高升力。
发表于 2017-12-5 16:36 | 只看该作者
小精灵,不错!
发表于 2017-12-8 15:03 | 只看该作者
楼主有图纸吗  求分享
