查看: 6822|回复: 50
世界首创!倾斜电机+下沉螺旋桨,垂直机臂,机架一代测试完毕
发表于 2017-10-31 08:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-10-31 08:25 | 只看该作者
漂亮的JJ....
发表于 2017-10-31 08:52 | 只看该作者
听说稳定性会更好一点
发表于 2017-10-31 09:23 | 只看该作者
设计的不错
发表于 2017-10-31 09:27 | 只看该作者
和Q250有啥区别
 楼主| 发表于 2017-10-31 10:11 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2017-10-31 08:52
听说稳定性会更好一点
稳定性好很多很多,感觉飞机更好飞了
发表于 2017-10-31 10:22 | 只看该作者
世界首款。。。。别人都炸断了,你这个标题不太好
发表于 2017-10-31 10:42 | 只看该作者
电机座只用2条螺丝固定会震动吗?
发表于 2017-10-31 10:53 | 只看该作者
加了铝板都断了,看来这种结构并不好
发表于 2017-10-31 11:11 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-10-31 10:53
加了铝板都断了,看来这种结构并不好
铝板也不是万能的,达到临界点一样会断裂。主要还是受力点的铝件厚度不够。你看这种机架都会有增强臂的,如果炸鸡之后是铝件断而不是单纯碳板断,就要考虑泄力问题了。毕竟铝件成本高啊。这个图主要还是铝件的受力不够。所以才没有像作者预想那样,断臂不断铝。当然撞击的角度也有关系,不能一概而论
 楼主| 发表于 2017-10-31 11:15 | 只看该作者
垂直机臂不是首款,但是+号后面的后缀绝对是首款!带来很大的手感和性能提升!已经实测了
 楼主| 发表于 2017-10-31 11:18 | 只看该作者
fly448245819 发表于 2017-10-31 11:11
铝板也不是万能的,达到临界点一样会断裂。主要还是受力点的铝件厚度不够。你看这种机架都会有增强臂的, ...
已经进行了大量的破坏性测试!满油门日地球,机臂断了三次了,铝件没事,下一版已经做了加强
发表于 2017-10-31 11:19 | 只看该作者
老外很早就在做了。。也谈不上世界首款。。翼飞也有竖臂机架,但是结构完全不同原版。这个就不用讨论了,飞得高兴就好
 楼主| 发表于 2017-10-31 11:20 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-10-31 10:42
电机座只用2条螺丝固定会震动吗?
还是四个螺丝稳妥,因为飞机经常会丢电机螺丝,四个丢一个还能飞,俩第一个的话电机掉了扯电机线,电机就废了
你这个不做增强臂的话,会有震颤。增强臂还是要做的,这样滤波选择就宽裕很多。
 楼主| 发表于 2017-10-31 11:21 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2017-10-31 09:27
和Q250有啥区别
250已经没人飞了吧
 楼主| 发表于 2017-10-31 11:26 | 只看该作者
的确,拆了螺旋桨,电机不平衡的话转动到共振频率 ,会震颤,但是飞起来没有任何感觉,即使螺旋桨炸的非常不平衡了,飞起来也没有任何感觉,采用4mm机臂,f4飞控硬挂,没有丝毫影响
都是满油门极速日赛道
发表于 2017-10-31 11:30 | 只看该作者
DJI就是倾斜电机啊,他们是经过精密计算的,你这个怎么算出来该倾斜多少角度的
