查看: 5115|回复: 31
鉴别贴,如何分辨你买的螺丝胶是真还是假
发表于 2017-10-31 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买胶这事,说大不大,但是买到了假胶,螺丝全部拆滑丝的无奈,还是很令人气恼的。
由于前段时间事情多长时间半退魔状态,以前买的很多胶都过期了。某宝重新买来后,给机队重新换了一遍螺丝。
结果。。。很多螺丝就此拆不下来了。。没办法火烧大法伺候,才把这堆螺丝拆下来,不幸很多螺丝直接滑丝作废。
最后只好老老实实找以前买胶的地方买来,除了价钱贵点,包装上啥区别也看不出来。
后来偶然把胶撒了,被俺发现一个鉴别的办法。
诸君看图
WeChat Image_20171031131959.jpg (202.4 KB, 下载次数: 49)
全家福,左边是假货。
全家福,左边是假货。
WeChat Image_20171031132026.jpg (84.28 KB, 下载次数: 47)
找张白卡便签纸,滴一滴在上面,左边是假的,明显比右边真的透明度要好
WeChat Image_20171031132033.jpg (109.17 KB, 下载次数: 40)
紫色(222)真的明显比假的流动性好,一开瓶子直接滴出来了
WeChat Image_20171031132045.jpg (257.72 KB, 下载次数: 51)
加两滴红的(263),静置5分钟效果
加两滴红的(263),静置5分钟效果
WeChat Image_20171031132451.jpg (252.13 KB, 下载次数: 59)
十分钟
十分钟
WeChat Image_20171031133332.jpg (245.66 KB, 下载次数: 49)
十七分钟后,假胶分层依然不明显
十七分钟后,假胶分层依然不明显
WeChat Image_20171031134141.jpg (239.48 KB, 下载次数: 46)
半小时后,注意紫色基本已经析出成粉饼状
半小时后,注意紫色基本已经析出成粉饼状
来自 22楼
 楼主| 发表于 2017-11-1 18:31 | 只看该作者
真胶有个化残胶的功能
这个螺丝从飞机上拆下来,上面带着残胶(这种明显发白而不是粉末化的说明是假胶)
抹上真胶
用纸擦一擦,焕然如新
很多人说上螺丝胶螺丝断在里面,然后怪螺丝不好,其实这很多都是用假胶的结果
我12.9的芳生螺丝,用假胶一样拆滑丝,而真胶比假的拆下来容易的多。
WeChat Image_20171101182405.jpg (144.35 KB, 下载次数: 55)
这是一个带胶拆下来的螺丝(这上面的胶还是假的)
WeChat Image_20171101182412.jpg (143.54 KB, 下载次数: 55)
抹上真胶
抹上真胶
WeChat Image_20171101182416.jpg (137.36 KB, 下载次数: 51)
拿纸擦一擦,焕然一新
拿纸擦一擦,焕然一新
来自 23楼
 楼主| 发表于 2017-11-1 18:45 | 只看该作者
再给大家看一下拆卸的对比图
真的胶拆下来的时候胶封会碎成渣渣,这样便于螺丝滑出,假的完全就是原样粘在螺丝上面,这样很容易就拧不出来滑丝了
WeChat Image_20171101184057.jpg (61.63 KB, 下载次数: 77)
真的胶,拆下来的时候胶封会碎掉
真的胶,拆下来的时候胶封会碎掉
WeChat Image_20171101184101.jpg (66.51 KB, 下载次数: 65)
用手摸一下很明显
用手摸一下很明显
WeChat Image_20171101184107.jpg (58.92 KB, 下载次数: 59)
这个是个用了假胶的螺丝,胶封完全粘在螺丝上,还有螺丝尾部经常有这种黄色的东西
 楼主| 发表于 2017-10-31 13:47 | 只看该作者
对比图上看出,高强度(红)263物理性状差别最小,越是低强度(紫)222,真假对比越明显,看样这胶的关键技术难度在于“可拆卸”,而不是“粘得牢”
手摸上去,假胶触感一致,接近油漆。真胶水性较大,摸起来(尤其是中低强度)有细微颗粒感。
我的测试室温在21.5度左右。
各位可以按照这个析出时间来看看自己手里的乐泰螺丝胶是真是假。
发表于 2017-10-31 17:30 | 只看该作者
我一般不打螺丝胶,谢谢楼主的分享
发表于 2017-10-31 18:39 | 只看该作者
还真没验过真假,不过好几年了,用下来没啥问题。
发表于 2017-10-31 19:10 | 只看该作者
买国产的 深圳蓝田的271绝B硬 不拿风枪根本不好使 这东西没假货 淘宝有旗舰店 不用纠结
发表于 2017-10-31 19:52 | 只看该作者
不会吧?这也有假?
发表于 2017-10-31 20:00 | 只看该作者
买过8元包邮的,美国某泰,绝对假货!
 楼主| 发表于 2017-10-31 20:58 | 只看该作者
魔路漫漫 发表于 2017-10-31 19:52
不会吧?这也有假?
我假胶分别在两个地方买的,某宝上这东西真的50ml大概60-70块,假的卖二十几(一看就肯定假)到50多(我当真的买的发现是假的)都有。卖假的大部分人没比过是看不出来的,所以卖假货利润空间很大
 楼主| 发表于 2017-10-31 21:06 | 只看该作者
这个不是这样说的。搞模型怎么可能不炸鸡不重装呢。
单从做胶这点说,粘得牢差不多是最容易做最没技术含量的,买永久性的红胶真的假的差不多用,越需要多次拆装的东西越要买真的。
真胶几个特点。一是可拆卸,拆的时候一用力胶封会碎成粉一样的,拧出来过程比较顺滑。假胶就像吃甜的东西粘了满手的感觉,半天拧不出来,极容易滑丝。
第二个特点,真胶再次打胶会将原来附着的胶立马化掉,如果你把上过真胶的螺丝再抹上一点胶的话,可以把螺纹擦成新的。假胶就永远粘在上面一坨,你如果想再拧一次的话半天螺丝都装不进去。
你找到真胶用过一次就不会再愿意用假的了。
发表于 2017-10-31 21:37 | 只看该作者
单从做胶这点说,粘得牢差不多是最容易做最没技术含 ...
zap-z71和蓝天我都用过 没什么区别
发表于 2017-10-31 23:21 | 只看该作者
更新:之前用手机看的,没有图片的解释信息,现在电脑登录可以看到楼主已经说清楚了那个是真的那个是假的,抱歉!
楼主最好说清楚图中左右两列哪个是真的哪个是假的
发表于 2017-10-31 23:31 | 只看该作者
这玩意不贵啊,还有假货?
发表于 2017-11-1 09:00 | 只看该作者
学习了,我的是8块钱包邮的,看来要换了
发表于 2017-11-1 09:35 | 只看该作者
学习。。。
发表于 2017-11-1 12:30 ——“来自手机” | 只看该作者
正宗的243胶50ml装的一瓶大概60元左右,低于这个价的基本都是假货。
发表于 2017-11-1 14:33 | 只看该作者
只用 zap 蓝色的
发表于 2017-11-1 14:42 | 只看该作者
好帖,有用处,看来我一直用的假胶,难怪总掉螺丝
发表于 2017-11-1 15:17 | 只看该作者
是真的还是右边
发表于 2017-11-1 17:47 | 只看该作者
拿个扭力扳手,真的假的测下力,光这么看也看不出真假在使用上到底区别在哪
 楼主| 发表于 2017-11-1 18:02 | 只看该作者
哥们你没认真看哈。
真的假的都能粘的死牢,关键在于拆的和重新装的过程
