查看: 3675|回复: 17
[3D机/KT机] 请教,电机滴滴滴滴滴,就是不转
发表于 2017-11-1 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个好盈飞腾10安,2204电机,华科尔d10控。电机滴滴滴一直响就是不转动。所有舵机正常。
d10控油门不在最低点都不能对频,所以不可以调油门行程。如果油门行程不对,重新建模就可以,可是这次重新建模也不行,应该就不是油门行程的问题。请教各位这是什么问题,谢谢各位。
另外,用舵机测试器电机能正常转动。
发表于 2017-11-1 14:09 | 只看该作者
重新校准电调
 楼主| 发表于 2017-11-1 14:17 | 只看该作者
event 发表于 2017-11-1 14:09
重新校准电调
麻烦告诉我华科尔控怎么校准电调?淘宝问了好几家都没有结果。电调说明书好像抛弃了华科尔控,因为如果油门不在最低点,控和接收就无法链接
发表于 2017-11-1 14:20 | 只看该作者
xuke 发表于 2017-11-1 14:17
麻烦告诉我华科尔控怎么校准电调?淘宝问了好几家都没有结果。电调说明书好像抛弃了华科尔控,因为如果油 ...
这是电调的问题,要看电调说明书,一般步骤,断电,油门最高,听到电调有声音,油门最低,听到校准声,拔电
 楼主| 发表于 2017-11-1 14:22 | 只看该作者
电调说明书里的怎么就滴滴响两声,怎么又哗哗响,我从来就没听到过
 楼主| 发表于 2017-11-1 14:24 | 只看该作者
油门最高控就一直响,他就不和接收机连接
发表于 2017-11-1 15:13 | 只看该作者
看说明书吧
发表于 2017-11-1 16:21 | 只看该作者
xuke 发表于 2017-11-1 14:24
油门最高控就一直响,他就不和接收机连接
D10 刷过机没?
 楼主| 发表于 2017-11-1 16:28 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-11-1 16:21
D10 刷过机没?
没有刷过,就是不会用d10设置电调,用过这控的都知道,根本不用怎么按键,也不管接收。油门最小上电就自动对频的
 楼主| 发表于 2017-11-1 16:29 | 只看该作者
关键是如果电调坏了,,扔了就是,如果是设置的问题扔了就冤枉了。
发表于 2017-11-1 16:57 | 只看该作者
以前遇到过一个电调是这个问题,是重新刷了开源固件就好了。 但是通过总结感觉可以不用刷程序,可以是试调成油门的上下顶点再来效准油门。慢慢把油门顶点调小到正负100%以内。
 楼主| 发表于 2017-11-1 17:06 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-11-1 16:57
以前遇到过一个电调是这个问题,是重新刷了开源固件就好了。 但是通过总结感觉可以不用刷程序,可以是试 ...
是把油门微调高,还是油门行程量调低点,
看不大懂,我也表达不清,不过谢谢你,我试试看,不行就扔了
应该是电调的问题。没配说明书吗?
发表于 2017-11-1 17:12 | 只看该作者
xuke 发表于 2017-11-1 17:06
是把油门微调高,还是油门行程量调低点,
电调开机保护,每次油门零点不一样电调会保护,并提示校准油门。这和接收对频没关系,先用5V 电源对频再接电调可回避电调的问题的影响。这个问题可能出现在油门在非正常校准后。
 楼主| 发表于 2017-11-1 17:26 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-11-1 17:12
电调开机保护,每次油门零点不一样电调会保护,并提示校准油门。这和接收对频没关系,先用5V 电源对频再 ...
非常感谢,我再去研究一下
 楼主| 发表于 2017-11-2 04:05 | 只看该作者
谢谢你,搞定了,又捡到两个电调。
发表于 2017-11-3 11:29 | 只看该作者
不用谢。
发表于 2017-11-3 23:30 ——“来自手机” | 只看该作者
好复杂啊!
