请教450XL发抖的问题
请教450XL发抖的问题
zx17324
zx17324
电梯直达
发表于 2006-10-16 14:39
倒序浏览
我的450XL摔了两次后,启动的时候就抖的厉害。转速高了要好点。。飞起也不是很影响。不过心里还是不踏实。主轴和横轴检查过没有变形,换了新的也是一样的,那位大哥给看看
是什么问题啊
飞450大家用什么控啊
2006-11-30
450炸机(视频)
2006-11-07
请教450XL发抖的问题
2006-10-16
第一次做飞翼,高手看看这样能飞吗?(多图)
2006-09-08
我做的SU-27(已上视频)
2006-09-03
我新做的SU-27
2006-08-27
【论坛活动大全】
特帅呆王子
特帅呆王子
发表于 2006-10-16 15:53
抖是大浆没甩直
【论坛帮助】
w5108hl
w5108hl
楼
发表于 2006-10-16 16:40
楼主的飞机在启动时抖得厉害,请试着检查以下方面。
1、主旋翼在使用时应认真地做好动、静平衡;
2、大浆夹的螺丝不可全部拧死,因为主旋翼是靠离心力自己甩直的。
3、用左手拿住桨夹,右手活动大桨时能感觉带着劲且能够活动时为合适。
wzhhp
wzhhp
楼
发表于 2006-10-16 16:43
每次炸机我都会把主轴,横轴这两样换掉,很多情况下我们用肉眼是看不出来的,另外在炸了之后建议仔细检查尾管和尾轴,不要等问题都显现出来后才去解决,另外请检查一下你的螺距.
iceman
iceman
楼
发表于 2006-10-16 16:44
1.桨夹不能锁太紧,用手可以扳动,转动要有阻力,但不能太大力.
2.大桨要做好平衡.
3.平衡翼要平衡.
zx17324
zx17324
楼
发表于 2006-10-16 19:23
谢谢各位了哈
uery
uery
楼
发表于 2006-10-16 21:44
检查副翼:em15: :em15:
lsybox
lsybox
楼
发表于 2006-10-16 21:45
楼上各位说得不错!!!!!!
:em26: :em26: :em26:
另外请注意检查主轴轴承及轴承座,有无损伤或虚位
子夜笙歌
子夜笙歌
楼
发表于 2006-10-17 10:33
如果以上师傅们说的还没解决你的问题的话 可以试着看皮带的牙是否有裂的
一般新手装皮带的时候会忽略一个小问题 装的皮带一边松一边紧, 这样很容易划牙
如果有一个以上的裂牙后 就会出现机身晃动和锁尾不理想的情况
这样只能换皮带了 一般新皮带装的时候要经过调牙 使两边的松紧一致,得到更高的飞行效果和有效避免出现皮带拉扯现象发生.
green-tee
green-tee
楼
发表于 2006-10-17 12:47
又长见识了,顺便混一分。
