查看: 2757|回复: 28
华科尔d10为什么不能选择襟翼副翼混控
发表于 2017-11-3 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择的时候会直接跳过去,机翼里面选择了襟副翼也不行?
发表于 2017-11-3 23:58 | 只看该作者
天九可以
 楼主| 发表于 2017-11-4 00:18 | 只看该作者
明明有这个选项可就是不能选。华科尔的说明书太垃圾了,全研究了一遍也找不到怎么设置。我是不准备用副翼Y线,直接两个通道控制。
现在终于搞定了,方法是在机翼类型里选择襟副翼,然后在襟翼设置里把位置0位置1位置2全部设置成0,这样襟翼三段开关拨到任何位置副翼都不会动,而副翼摇杆可以同时控制两个副翼舵机了。借这个回复顺便分享一下,估计有这问题的不止我一个
发表于 2017-11-4 05:15 | 只看该作者
d10改,deviation固件下不会遇到这类问题,一切都是自由的了~
发表于 2017-11-4 11:36 | 只看该作者
   华科尔d10是入门控,不能要求太高的
发表于 2017-11-4 14:17 | 只看该作者
江阴徒步旅行印 发表于 2017-11-4 11:36
华科尔d10是入门控,不能要求太高的
入门归入门,但功能还要看会不会用~
 楼主| 发表于 2017-11-4 23:20 | 只看该作者
暂时觉得原版挺好用的,就是得多花点功夫琢磨,这控的手感一流
发表于 2017-11-5 09:46 | 只看该作者
为什么我的有这个功能,难道我买到了假货
我用他飞蝴蝶机,我的黑手D10。
 楼主| 发表于 2017-11-5 16:34 | 只看该作者
zxxhan 发表于 2017-11-5 09:46
为什么我的有这个功能,难道我买到了假货
我用他飞蝴蝶机,我的黑手D10。
我黑的白的两个,显示有,可选不上。蝴蝶?FMS的吗?怎么样,好玩吗?正打算买一个呢,有人说加油抬头厉害不好玩
发表于 2017-11-5 16:54 | 只看该作者
买这个控的基本都刷D固件了吧…
发表于 2017-11-5 23:52 | 只看该作者
可以,要从系统设置里面打开
 楼主| 发表于 2017-11-6 02:24 | 只看该作者
chenyi1288 发表于 2017-11-5 23:52
可以,要从系统设置里面打开
在哪个系统设置?
发表于 2017-11-6 18:06 ——“来自手机” | 只看该作者
华坑的控,我不会拿来飞固定翼,至多用来飞它家的六通小电直。
发表于 2017-11-25 23:30 | 只看该作者
谁告诉你的不能设置襟副翼混控了???就是加上双升降混控都行。不懂可以问,不要把问题说死,自己打脸。
 楼主| 发表于 2017-11-26 00:21 | 只看该作者
你是脑子有问题还是眼睛有问题还是中文有障碍???看不懂我这帖子就是在问吗?你要知道就痛痛快快的说出来,不知道或者装神弄鬼不想说那就不要瞎回帖,让别人打脸
发表于 2017-11-26 00:32 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2017-11-26 00:21
你是脑子有问题还是眼睛有问题还是中文有障碍???看不懂我这帖子就是在问吗?你要知道就痛痛快快的说出 ...
我擦,,,摊上事了,, 好吧好吧,, 副翼2个舵机 一个接副翼通道, 一个接襟翼通道6上面, 找程式混控,分别设置2个 副翼到襟翼   襟翼到副翼 完毕
 楼主| 发表于 2017-11-26 00:38 | 只看该作者
{:1_34:}
哦,翻翻你的帖子才明白了,半年多来你来论坛发帖都是为了卖你那D10,我还好心回过你的贴,想卖500不好卖,400-450好出点。{:1_34:}
为了多卖几十元化了半年多时间发了好些个帖子,也确实难为你了,深表同情。
这就能解释你为啥会先入为主认为我在发帖诋毁D10了。我真的不是,其实我也挺喜欢D10,还买了两个,你可以耐心看看我其他的跟帖。
为我上个回复道个歉吧,那是在不知道你的难处时的第一反应。你这么辛苦地为卖这D10付出了不少,有这情绪我也深表理解,我要不是已经有两个了的话我都考虑干脆买了得了
 楼主| 发表于 2017-11-26 00:41 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2017-11-26 00:32
我擦,,,摊上事了,, 好吧好吧,, 副翼2个舵机 一个接副翼通道, 一个接襟翼通道6上面, 找程式混控 ...
嗯,谢了啊。程式混控我还没研究过,下回按你的试试。我用副襟翼混控解决了,但进不了襟副翼混控界面的问题还是没搞明白。
发表于 2017-11-26 00:51 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2017-11-26 00:41
嗯,谢了啊。程式混控我还没研究过,下回按你的试试。我用副襟翼混控解决了,但进不了襟副翼混控界面的问 ...
这个需要在系统里面改掉一个项,具体我忘了,不改他就直接跳过次选项。擦,这都能碰上我D10 都打包半年放盒子里了。很奇怪想卖没人要,不卖了有人要。干脆扔哪不管了
 楼主| 发表于 2017-11-26 01:05 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2017-11-26 00:51
这个需要在系统里面改掉一个项,具体我忘了,不改他就直接跳过次选项。擦,这都能碰上我D10 都打包半年放 ...
前面也有人说在系统里打开,可是哪个系统呢,没有系统这个选项啊,我现在就再研究一下
