首先點選主頁面上的 Linkage menu , 進入後再點選 Throttle cut, 入到 Throttle cut 頁內會見得到有 3 項選擇, 第 1項 張 ACT-INH 格內的 INH 改為 ACT, 第 2 項不需要改動, 第 3 項 Switch 格內有 - - ,這表示還未有設定好這油門銷用那個開關掣來控制,你想要用那一個都可以, 舉例: 想用SA 掣做油門銷開關掣,首先點選 第 3 項 Switch 格內 - - ,之後就會有選擇開關掣的頁面跳出,點選SA 掣,之後再設定開關掣的開關方向,設定完後用 HOME-EXIT 鍵跳回主頁就OK.
