查看: 4022|回复: 7
地平线集成接收机怎么对频?闪灯是什么意思?
发表于 2017-11-7 09:38 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地平线的接收机,带两个直线舵机那种。每次开机用D7e都要折腾好几次,很久遥控器才能跟接收机连上。这个有什么技巧或者方法吗?之前要天地飞,对频完成后,开机就直接连上了,不像这个折腾好几次才能连上。
还有这个接收机闪灯表示什么?一直是红灯闪,有时候红灯常亮,还有时候绿灯亮,连上遥控器后,关遥控器所有灯都不亮了。
求指导!!!!!!
发表于 2017-11-7 10:40 | 只看该作者
这个是室内机吗?
 楼主| 发表于 2017-11-7 15:20 ——“来自手机” | 只看该作者
13894236912 发表于 2017-11-7 10:40
这个是室内机吗?
小飞机,现在在室外飞,等技术好了估计可以室内飞
 楼主| 发表于 2017-11-7 19:08 | 只看该作者
有没有人知道呀
 楼主| 发表于 2017-11-8 11:00 | 只看该作者
AR6400L用户指南
AR6400 / AR6400L具有集成舵机,速度控制和X-Port技术的6通道超微型接收机是专为超微型飞机设计的。采用DSM2。AR6400 / AR6400L专为超微型飞机而设计,非常适合螺旋桨式超微型项目。可以用来驱动高达2安培的连续电流的拉丝马达,或者可以使用一个可选的无刷控制器。集成的X-Port功能允许将来进行扩展。注意:当X-Port处于活动状态时,CH5和CH6不可用。
舵机
AR6400 / AR6400L集成了舵机, SPSAS2000 / SPMAS2000L也可选配伺服器。请注意,使用其他伺服机构可能会损坏接收机和/或伺服机构,并可能导致保修失效。
安装和插入可选的舵机
使用双面泡沫胶带和/或最小的热胶来安装舵机。请注意,舵机需要处于适当的位置才能连接到相应的推杆。将伺服引线插入接收器的相应伺服端口,注意伺服连接器的极性。
注意:安装将根据应用程序而有所不同。
智能绑定(Smart Bind™)
AR6400 / AR6400L接收器必须绑定到发射器才能运行。绑定是指向接收器讲授发射器的特定代码的过程,所以它只会连接到特定的发射器。 AR6400 / AR6400L采用智能绑定。当接收机第一次通电时,接收机将查找其先前绑定的发射机的信号5秒钟。如果没有信号,接收机将自动进入绑定模式,由闪烁的LED指示。
捆绑
1.确保飞行电池已充满电。
2.确认飞行电池与接收器/ ESC单元断开,发射器关闭。
3.将飞行电池插入接收器的电池连接器。 5秒钟后,接收机单元上的指示灯会开始闪烁,表示处于绑定模式
4.验证接收器上的指示灯闪烁后,按照必要的步骤让发送器进入绑定模式。 (请参阅您的发射机手册或以下页面的补充内容)。
5.如果您正确输入了绑定模式,您将在约10秒钟内看到一个稳定的LED。 你现在应该被绑定到变送器,并有完全的控制和功能
重要:绑定后一旦系统被绑定,发射机应该始终打开,然后接收机阻止接收机重新进入绑定模式。 如果您的接收器无意中进入绑定模式,只需从接收器上拔下电池,然后打开发射器后重新连接接收器电池。
飞机上的LED灯闪烁,不能被发射器控制
原因:
•用户在给发射机供电之后至少等待5秒钟,将飞行电池连接到飞机上
•用户将飞机限制在不同的发射机上
••发射机在初始化过程中离飞机太近。
解决办法:
•拔下,然后重新连接飞行电池。
•将飞机重新绑定到所需的兼容变送器。
•在重新连接飞行电池之前,将发射器(电源开启)从飞机上移开几英尺
发表于 2017-11-13 15:19 | 只看该作者
看看,这情况,楼主最后是解决了对吗?
 楼主| 发表于 2017-11-13 18:36 | 只看该作者
云飞扬兮 发表于 2017-11-13 15:19
看看,这情况,楼主最后是解决了对吗?
开机的时候遥控器离远点就好了
发表于 2017-11-13 21:11 | 只看该作者
好的,谢谢您的解惑~!!
