查看: 2708|回复: 23
[3D机/KT机] 新手想买个f3p ,哪种好?
发表于 2017-11-8 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好小子老手推荐了,但想买架f3p练技术,耐炸点,求推荐。,有很多2s550毫安电池
 楼主| 发表于 2017-11-8 18:00 | 只看该作者
占楼备用
占楼备用
发表于 2017-11-8 18:22 | 只看该作者
当然是epp材质的F3P,懒的就10mm碳杆加强少组装简单,再者8mm,勤快的3mmD板
发表于 2017-11-8 18:26 | 只看该作者
如果以后想飞pp15e建议选这款,EDGE540T EPP 3D F3P机 1M/米 翼展 。电装按着15e去配置以后就不用换电装了
 楼主| 发表于 2017-11-8 18:36 | 只看该作者
忘记说了,有很多2s550毫安电池
 楼主| 发表于 2017-11-8 18:38 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-11-8 18:26
如果以后想飞pp15e建议选这款,EDGE540T EPP 3D F3P机 1M/米 翼展 。电装按着15e去配置以后就不用换电装了{ ...
我很多小穿越机电池希望能用
发表于 2017-11-8 20:03 | 只看该作者
有3毫米D板3D飞机,100多克。好飞耐炸,制作工艺复杂。建议10毫米epp去感受飞行吧,组装简单,耐炸
发表于 2017-11-8 20:10 | 只看该作者
天翼8mm    slick板机,郎宇2206 1600kv电机,好赢12a电调,8g副翼舵机,两个5g舵机司升降、方向职!
加你的550mah  2s电池,起飞重量大概220g左右,耐炸,新手入门不二选择!
 楼主| 发表于 2017-11-8 20:15 | 只看该作者
10毫米epp大了重了很多吧
发表于 2017-11-8 21:18 | 只看该作者
天翼8mm    slick板机
发表于 2017-11-8 21:54 | 只看该作者
推荐epp 8mm的和3mm ,天使之翼就很不错
 楼主| 发表于 2017-11-8 22:32 | 只看该作者
,有很多2s550毫安电池
发表于 2017-11-8 23:09 | 只看该作者
魔路漫漫 发表于 2017-11-8 20:15
10毫米epp大了重了很多吧
空机200多克,2206电机完全可以,2s电池温柔飞,3S暴力
发表于 2017-11-9 01:25 | 只看该作者
天翼8mm的 不错
发表于 2017-11-9 07:27 | 只看该作者
天翼8mm的材质偏软。天使之翼8mm的好些。
发表于 2017-11-9 08:23 | 只看该作者
天翼8mm epp 爽飞2年
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:42 | 只看该作者
一般用2204还是2206的电机?
发表于 2017-11-9 10:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-11 21:25 | 只看该作者
谢谢大家关注,双11今天下单买了
