查看: 830|回复: 3
关于恒流充电
发表于 2006-10-22 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器恒流充电的时候。电池两端的电压是不是和电池实际的电压是一样的当我做的时候。发现那下电池册量和放上电池测得的电压是不一样的 。也就是充电器输出的电压比电池实际的电压大。我说恒流的时候。分析下 。电池是有内阻的 。所以大电流通过的时候经过内阻产生了个压降。那就是说当电阻一定的时候电流也是一定的。(如果要求电压和电池实际的电压一样),,当电池充好点的时候。倨我所知。内阻会减小。麻烦各位能给我分析下 。当恒流充电的时候。接上充电器后。测电池两端的电压要不要和拿下来电池测的值相等 。。谢谢。。
发表于 2006-10-22 23:07 | 只看该作者
你说的对因为有内阻产生压降所以充电的时候电压高,即使充满了也是。
发表于 2006-10-22 23:08 | 只看该作者
要是电压是一样的还哪来的电流?
恒流时电压是要比电池高些,到了充电后期恒压阶段电压就和电池基本一样了.
发表于 2006-10-22 23:39 | 只看该作者
LZ想的复杂了
