查看: 1472|回复: 2
转:什么是EXP
发表于 2006-10-27 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自 模型三国 刘备版主的文章,上次看到有人在HL 1:10大脚的遥控设置上看到这个不明白。
什么是EXP?
EXP全称Exponential(指数曲线),EXP也只有一个设定值,同时作用于两端并且双向对称,但是这个参数是不会改变(舵机)最大行程,它的作用是将原先的遥杆与舵量的直线关系转换为指数曲线的关系,改变遥杆在中点至上下1/2位置内与1/2到上下顶端的舵量敏感度。EXP功能一般合用D/R开关切换不同的参数值。
如,假设EXP 是0%相当于关闭了曲线,此时上下推动遥杆,舵机同时会做出对应的(直线关系)动作,重新设定EXP 是50%(-50%)那么再上下推动遥杆,可以发现在上下推杆到1/2位置以内时,舵机的动作量明显比0%小了很多,而推杆大于上下1/2位置时,舵机的动作量明显比0%大了很多,遥杆与舵量的直线关系已经转换为一条向下弯曲的指数曲线关系了。重新设定EXP 是-50%(50%)那么再上下推动遥杆,可以发现在上下推杆到1/2位置以内时,舵机的动作量明显比0%大了很多,而推杆大于上下1/2位置时,舵机的动作量明显比0%小了很多,遥杆与舵量的直线关系已经转换为一条向上弯曲的指数曲线关系了,但是最大舵量还是一样的!参数设定越高曲线变化越明显!
点击查看详情
发表于 2006-10-27 12:47 | 只看该作者
:em26: :em26: 终于找到了,谢谢楼主啊,我寻了好多天都没人回答:em15:
发表于 2008-8-19 20:40 | 只看该作者
终于明白EXP是干吗用的了
