查看: 1131|回复: 11
有谁知道亚托450xl原配电调的调整方法
发表于 2006-10-28 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450在油门杆最低时转速最快,当然此时的螺距是负数,机机不会飞起来。但我忘记了调整回来的方法,希望各位大大教教我,谢谢
 楼主| 发表于 2006-10-29 19:52 | 只看该作者
没人知道?还是不愿说?很急啊,请各位大大赐教,谢谢
发表于 2006-10-29 20:50 | 只看该作者
这与调速器没关系,是你的发射机油门曲线设错了,是不是开关打错了呀,是什么发射机呢?
发表于 2006-10-29 21:29 | 只看该作者
原帖由 fxzh 于 2006-10-28 23:25 发表
这与调速器没关系的,不過“亚托450xl原配电调的调整方法 ”妳要的話我可以髮給妳,不過是繁體中文的,可以嗎?
发表于 2006-10-29 22:22 | 只看该作者
检查一下油门曲线;电调只能调整油门的灵敏度(三种,在官方网站上找了)
另外,什么控?是不是模型选错了(很多控可以预存几个模型的参数)?
 楼主| 发表于 2006-10-30 12:29 | 只看该作者
原帖由 數碼舵機 于 2006-10-29 21:29 发表
谢谢,我的邮箱kxj9888@163.com
 楼主| 发表于 2006-10-30 12:31 | 只看该作者
控是ff9的,曲线是按说明书设定的应该不会错
发表于 2006-10-30 20:00 | 只看该作者
你的FF9油门反相了
发表于 2006-10-30 20:07 | 只看该作者
觉得你是打错飞行模式开关了,检查一下开关的状态吧
发表于 2006-10-30 20:23 | 只看该作者
到亞拓原廠網站看看吧:em24:
http://www.align.com.tw/disbb/index.php
发表于 2006-10-30 23:50 | 只看该作者
肯定是飞行模式错了,把E\F拨动试试
发表于 2006-10-31 10:23 | 只看该作者
我都是用FF9原裝設定油門是反轉的要在Reverse3轉反ReV就可以!
