查看: 1894|回复: 14
安装监控 想要用832s图传 可以吗?
发表于 2017-11-10 06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在楼下建了个棚子,
拉线不方便
有报警系统,如果报警!
就遥控启动监控电源(平时不通电)
想要用图传 口袋FPV在床上就能看到棚子的情况。
我感觉普通的枪式监控应该比微型摄像头效果好吧
而且还便宜,一般1200线的 才60元左右(如果买二手的,20元差不多)
请问可以连接使用吗?
住6楼,棚子距离25米,到床隔了2堵墙 不知能否收到信号?
发表于 2017-11-10 07:25 | 只看该作者
拉距试试
发表于 2017-11-10 08:29 | 只看该作者
看看海康威视呀。效果蛮好。有那种可以上传到云端的,如果你棚子有wifi最好
发表于 2017-11-10 08:44 | 只看该作者
不可以  两堵墙太厚 衰减太大…别用5.8G  用1.2G
发表于 2017-11-10 11:31 | 只看该作者
监控建议用1.2g,某宝上的安防店卖的都是1.2g
另外楼主如果需要,我这有一套全新柏通1.2g,1.5w图传,带12v电源,
直接插220v交流电可用!很适合用于安防!便宜出!
发表于 2017-11-24 16:13 | 只看该作者
这么近,建议还是用有线,那效果才叫好。
发表于 2018-1-12 15:16 | 只看该作者
最好还是有线的哦
 楼主| 发表于 2018-1-13 07:22 | 只看该作者
rqa 发表于 2018-1-12 15:16
最好还是有线的哦
呵呵 已购买fpv口袋图传了
效果不错  因为距离短30米  没有遮挡物
在窗台观看,肉眼直接可以看到小棚
发表于 2018-5-31 10:38 | 只看该作者
效率会不会太低了?发热也很大,监控24小时不停的话,不知道寿命如何?期待楼主的测试
 楼主| 发表于 2018-6-1 07:06 | 只看该作者
hehe  已在使用中
我不是24小时监控
小棚子里有报警
报警后 我再启动监控
实时查看一下情况
发表于 2018-6-4 23:08 | 只看该作者
57185490 发表于 2018-6-1 07:06
hehe  已在使用中
我不是24小时监控
小棚子里有报警
发射机也不是一直在工作?
 楼主| 发表于 2018-6-5 05:18 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2018-6-4 23:08
发射机也不是一直在工作?
对呀  报警后
我在楼上遥控器控制小棚里的接收器
启动继电器给发射机供电
才工作
发表于 2018-6-5 21:42 | 只看该作者
57185490 发表于 2018-6-5 05:18
对呀  报警后
我在楼上遥控器控制小棚里的接收器
启动继电器给发射机供电
这样子啊,那肯定没啥问题了。我总觉得图传发热太严重了,用个个把小时可能还凑合
发表于 2018-8-23 00:22 | 只看该作者
违建吧,哪天城管就给你拆了
 楼主| 发表于 2018-8-25 06:34 | 只看该作者
1070187018 发表于 2018-8-23 00:22
违建吧,哪天城管就给你拆了
属于违建
但是不会拆滴
而且是自己 搭的小棚
拆了也不怕 哈哈哈 没花钱
