手把手教你用AUTOCAD画翼型
/ 3 页
[滑翔机]
手把手教你用AUTOCAD画翼型
ynjunlee
ynjunlee
电梯直达
发表于 2006-11-1 09:52
倒序浏览
很多模有友都是自己动手做模型。原来大家画翼型都是先查数据,后根据所做飞机的大小计算好数据,然后手工描画在坐标纸上。这种方法速度慢,而且误差比较大。现在我给大家介绍一种用
AUTOCAD
画翼型的方法。作者使用的是
Excel 2003
和
AUTOCAD2004
。各自软件版本不同,可能会略有不同。
首先在网络上查找翼型数据,给大家介绍两个网站:
http://www.nasg.com/afdb/list-airfoil-e.phtml
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/
5iMX
的
turbo911
提供)。上面的数据还是比较丰富的。
.找到你所需要的翼型数据后,将数据复制并保存到一个名叫翼型的文本文件中。左边一列为
X
坐标,右边一列为
Y
坐标。
.打开新建一个
EXCEL
表格并打开,如果您使用的是
Excel 2000
,那么从
数据
菜单开始,点击
获取外部数据
菜单项,然后选择
导入文本文件
菜单选项;如果您使用的是
Excel 2003
的话,那么从
数据
菜单开始,依次点击
导人外部数据
导入数据
菜单选项。这时都会出现一个选择数据源的窗口,在该窗口中找到数据源,然后直接双击它即可。这是后会有一个文本导入向导一步一步帮我们把数据导入到表格中。
选择翼型数据所在文件“翼型
.txt”
,并打开。
数据导入成功,如图所示:
、在
C2
单元格
内输入:
=A2&”,”&B,C2
中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将
C2
的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
选出所需画线的点的坐标值,如上例中
C
列数据,将其复制到剪贴板上,即按
Excel
中的复制按钮来完成此工作。
4.
打开
AUTOCAD
,新建一个文件。在命令行处键入
spline
。当出现“指定第一个点或对象(
O
)时,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择
Paste
命令,这样在
Excel
中的坐标值就传送到了
AutoCAD
中,并自动连接成曲线,
当命令行出现“指定下一点或
闭合
(C)/
拟合公差
(F)] <
起点切向
”时,敲回车键;
当命令行出现“指定起点切向
”时将光标移动至水平位置,并按下左键。
此时一个翼型就基本画成了。此时的弦长为“
再根据所做模型的大小对翼型的进行放大。如果弦长为
75
,则将翼型放大
75
倍就可以了。最后大家就可以打印了。
请问jumper tlite 可以将油门通道的行程设置为150%吗?
2021-10-05
jr dsx3枪控的兼容接收机
2021-09-02
谁知道讨论2006充电器的QQ群号码?
2007-07-02
sjm老大请进
2007-06-11
好盈电调的问题
2007-06-09
请问那可以买到加长摇杆
2007-05-28
请问SJM 400的球头直径是多大的?
2007-05-26
关于丝锥与板牙的问题
2007-05-18
微型警用无人直升机
2007-05-17
给SJMRC网站的一点建议
2007-05-17
turbo911
turbo911
发表于 2006-11-1 12:17
:em26: 好贴,希望大家都能派上用场:em26: :em26:
happyskybaby
happyskybaby
楼
发表于 2006-11-1 14:10
收贴,以后肯定能用上,谢谢!
【网上礼节十条】
chenmr
chenmr
楼
发表于 2006-11-5 07:18
很好的教学帖,收藏了先。
谢谢楼主!
正在充电
正在充电
楼
发表于 2006-12-9 15:43
95年自己做机翼的时候都是用手画的,现在好歹用电脑和打印机了却很少再自己做机翼了
cola2cool
cola2cool
楼
发表于 2006-12-13 15:31
我都用PROFILI的,所以比较简单一点
colt_dl
colt_dl
楼
发表于 2006-12-13 15:46
:em15: 好东西,顶啊
52rc
52rc
楼
发表于 2006-12-18 18:29
别一门心思的顶了, 有谁用成功了没有,我试了一下,没成功!!??
wxb3871
wxb3871
楼
发表于 2007-1-8 23:20
我的办法也不错。把翼型位图粘贴到Corel Draw中,用曲线工具几分钟就画好了。
sstl
sstl
楼
发表于 2007-1-31 20:55
好贴,收了,谢谢。
wlgnk
wlgnk
头像被屏蔽
楼
发表于 2007-2-7 18:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lxycxm
lxycxm
楼
发表于 2007-3-8 14:33
:em26:
geofbotanical
geofbotanical
楼
发表于 2007-3-24 19:51
今天用这方法画了个图,真实用,不过楼主的介绍少打了个字,很关键。更正如下------3
、在
C2
单元格
内输入:
=A2&”,”&B2。
感谢楼主分享经验
cdch
cdch
楼
发表于 2007-4-1 20:52
:em26: :em10: 很实用
航模孤心
航模孤心
楼
发表于 2007-5-6 17:40
:em26:
永丰狼人
永丰狼人
楼
发表于 2007-5-23 15:32
:em24::em24::em24::em24:谢过先
aihua0000
aihua0000
楼
发表于 2007-6-20 09:31
:em17: 好复杂啊
bone
bone
楼
发表于 2007-7-30 21:58
其实还有更加简单的方法的@@楼:em15: :em15:
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-10-1 20:11
:em26:
76767676
楼
发表于 2007-11-28 13:27
网站打不开:em25: :em25:
/ 3 页
