查看: 1367|回复: 19
1号鸡抖得很厉害是什么原因,怎么解决啊
发表于 2006-11-8 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1号鸡抖得很厉害是什么原因,怎么解决啊,
昨天刚调好CCPM,今天又发现了新问题,推油门时机子抖动得很厉害,而且感觉不到往上的升力.
难道真的是便宜没好货吗:em23:
发表于 2006-11-8 20:50 | 只看该作者
大桨不能锁太紧啊!另外桨要先平衡在使用!:em15:
 楼主| 发表于 2006-11-8 20:54 | 只看该作者
大桨不能锁太紧这个我知道,但桨我没平衡过,重量和重心都没量过,
用的是688厂家的那种20块一副的碳塑桨,
难道是桨不行?最好是桨不行,别机子不行就完了:em21: :em21:
发表于 2006-11-8 21:06 | 只看该作者
把大桨先去掉,开动马达看看飞机振不振,如果不震的话就是大桨有问题,要做一下动平衡和静平衡调整,如果还是震动的话,查看传动部分是否不畅!
 楼主| 发表于 2006-11-8 21:23 | 只看该作者
我刚这样做了,把大桨拆了机子就不抖了
那大桨怎么做动平衡和静平衡调整呢
发表于 2006-11-8 21:30 | 只看该作者
到cs网站上看Eagle No.1 安装图片
发表于 2006-11-8 21:46 | 只看该作者
原帖由 阿帕齐 于 2006-11-8 21:23 发表
我刚这样做了,把大桨拆了机子就不抖了
那大桨怎么做动平衡和静平衡调整呢
网站上有的,这个大桨不好用的,我现在都没有!
发表于 2006-11-8 21:49 | 只看该作者
用325的木浆,还有看看有没有双桨!!
很有可能高速有严重的双桨!!
我刚晚上飞了的,比以前的黑鹰机子稳很多,多调调,CCPM的是难调,花的时间!
发表于 2006-11-9 08:34 | 只看该作者
原帖由 sushitaotao 于 2006-11-8 21:46 发表
是这样,换个木浆就好了.
发表于 2006-11-9 08:46 | 只看该作者
肯定是浆不平衡!
浆一定要细心得调节哦
发表于 2006-11-9 09:23 | 只看该作者
去掉桨试机时,速度慢一点,不然还是感觉不到抖。
发表于 2006-11-9 11:04 | 只看该作者
本人认为,应该是调的问题。:em15:
发表于 2006-11-9 12:59 | 只看该作者
7分调3分飞,别乱扣“便宜没好货”的帽子。
发表于 2006-11-9 17:40 | 只看该作者
同感。。。。。
 楼主| 发表于 2006-11-9 17:47 | 只看该作者
可不敢乱扣帽子啊:em17: ,坛子里现在好多都是688的粉丝,万一一人一口唾沫怎么办:em16: :em16:
发表于 2006-11-9 18:37 | 只看该作者
口无遮拦!
 楼主| 发表于 2006-11-9 22:00 | 只看该作者
无语了
发表于 2006-11-9 22:25 | 只看该作者
原帖由 阿帕齐 于 2006-11-8 20:48 发表
难道真的是便宜没好货吗:em23:
楼主螺距曲线,油门曲线什么的调了没有,如果这些没调好的话是不行的。另外,原配的大桨我感觉挺好的,我现在半油门过一点点悬停,大桨打过几次地,没事,呵呵,挺结实。要用木桨的话估计够呛。
发表于 2006-11-9 22:28 | 只看该作者
昨天拿到的机子,感觉还不错啊,没有感觉一些朋友们说的精度那么差啊!
对得起这个价钱,毕竟CS这样做被多少商家骂过。
我支持CS
 楼主| 发表于 2006-11-10 11:57 | 只看该作者
原帖由 sugarman 于 2006-11-9 22:25 发表
昨天发现2片桨的重量确实不一样,经过简单的调整装上去之后机子的抖动减轻了不少
螺距也基本上差不多了,油门曲线螺距曲线打算明天飞的时候临时调整.
现在唯一一个问题就是带动尾桨皮带的那个小齿轮,厂家在出厂的时候可能装配不好,
不是平稳的转动,转的时候而是有点椭圆的转动,估计这个也是造成抖动的重要原因吧
