急速收有机尾摆动!!(急)
急速收有机尾摆动!!(急)
rlaehdrnr1
rlaehdrnr1
电梯直达
发表于 2006-11-9 15:00
倒序浏览
450 在急速收油的时候 会有摆尾的现象,没有查出是什么原因所致!!
请各位高手提些意见!!现行谢过!!
呼叫小卡
2015-05-13
FF9 开机故障_跪请达人指教
2014-03-23
我也求教_螺距问题
2009-06-09
锂电+电调,可否当油直接收电源
2009-05-08
急速收有机尾摆动!!(急)
2006-11-09
想要复活MS700给点建议
2006-09-19
跪求HACKER 电调设置方法。。。
2006-08-26
跪求HACKER 电调设置方法。。。
2006-08-26
跪求HACKER 电调设置方法。。。
2006-08-26
跪求HACKER 电调设置方法。。。
2006-08-26
wehuang
wehuang
发表于 2006-11-9 17:59
以前是不是这样。还是改了什么设置后才出现的。问题太笼统,可能性太多了。
coolck
coolck
楼
发表于 2006-11-9 19:52
陀螺仪感度?
浩然
浩然
楼
发表于 2006-11-9 21:08
请说出使用的GYO,尾舵机.
spitfire
spitfire
楼
发表于 2007-4-9 16:59
有可能是上下跟轴问题
jeffrey_fu
jeffrey_fu
楼
发表于 2007-4-10 08:40
:em21:
johnson59845
johnson59845
楼
发表于 2007-4-10 12:17
:em17:
学习。。。。。。。。
wzcaipyi
wzcaipyi
楼
发表于 2007-4-10 16:08
:em05:
linyan431
linyan431
楼
发表于 2007-4-12 18:33
油门曲线吧,下面的转速太低了
wzhhp
wzhhp
楼
发表于 2007-4-13 08:41
转速啊~~~~~~~
jiac
jiac
楼
发表于 2007-4-13 09:54
我感觉,如果是悬停模式,这个现象基本算正常(没治)
linyan431
linyan431
楼
发表于 2007-4-13 17:21
悬停模式转速也拉高点好了,我现在悬停模式9X2里面设置到68%,中点,这样下降的时候可以比较稳定
