查看: 7725|回复: 26
[新品发布] 新品发布 THEER wing 高速飞翼
发表于 2017-11-15 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【2017年末重磅新品】 “真”高速飞翼     THEER WING
     受国内外穿越机FPV赛事、活动的影响,在众多电动固定翼中这种身材小巧携带方便的飞翼也紧跟大势迅速蹿红。据本人分析原因有以下几点:1.便于携带,某些机型可快速拆装。携带外出飞行不担心路上损坏。
2、可高速飞行,机动性高,飞行场地要求低。区别于传统固定翼,飞翼的速度、机动性是传统固定翼无法做到的,也无需专门的跑道即可起飞、降落。
3、设备简单、调试方便。据悉目前热衷飞翼FPV的人群以穿越机玩家居多,设备大多也是使用穿越机淘汰下来的设备,穿越机使用的动力电池也能和飞翼共用,这些设备用在飞翼FPV上依旧性能不凡。
以上几点也是本人个人观点如有说错请大家纠正,下面开始介绍咱们的THEER WING 了。
THEER外包装为黑色的纸盒包装,正面有THEER的正面线条图案。
这款飞机整机采用epp发泡成型,翼展为33.8英寸,机翼采用高速薄翼型设计,并有两条碳纤维棒加强机翼硬度 舵面采用一根碳纤维杆与碳纤维加强片结合保证高速飞行时的灵活与稳定性,为了让玩家方便外出携带与收纳,THEER机身整体设计为快速拆卸结构,飞行时只需插上机翼拧上2颗固定螺丝即可。
THEER同时兼容foxeer BOX /GOPRO/SESSION/小米摄像机等类似外观相机搭载。
?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2[/media]
THEER WING设计有一个固定且保护周全的FPV摄像头安装位置,不易滑出,且受到撞击也可得到一定保护。
为方便玩家进行高清摄制,在THEER WING机身前端设计有一个兼容性极高的HD高清相机安装座,可兼容GOPRO. SESSION. FOXEER BOX. RUNCAN3.
1、为了用户更方便的安装fpv设备THEER 为玩家配备了一块专用多功能分电板(孔间距30.5mm)可输出5V/3A 12V/2A 稳定电源 ,为FPV摄像头、图传以及其他机载设备供电,免去玩家另购BEC电源且安装臃肿的烦恼。
2、分电板自带电压检测功能可实现蜂鸣器与led灯同步报警(蜂鸣器鸣叫 led灯红色闪烁)
3、THEER WING配备了尼龙柱。间距30.5mm 可叠加安装F3、F4、CC3D等飞控实现失控返航等功能。
机翼采用碳纤维杆对插结构增加机身的稳定性,配套的手拧螺丝用来固定机翼与机身,不需要工具就能轻松完成拆卸与安装。
THEER WING 电池舱可兼容2200mah 3s电池或者规格更小的3s 或4s电池。
放置一块格氏1800mah 4s 电池还有很大的空间用于安装飞控等设备
设备舱&电池仓碳纤维拉手。
THEER WING 未安装高清相机时可以盖上像机舱盖
THEER WING属于一款高速机动型的三角翼设备载荷也会非常大 机舱设置了两个进气口与机尾电机部位的出气孔抽风起到极佳的散热作用
之所以THEER WING 叫做“真”高速飞翼除了以上介绍的几点,还有THEER在机翼与舵面设计与处理的与众不同之处。
1、THEER WING 机翼前沿采用吸塑片包裹增加机体强度的同时更能减小高速飞行时的风阻。
2、舵面反面内嵌一根碳纤维杆加强,正面使用一块碳纤维板与舵面结合行成一个整体,确保在高速飞行时的灵活与稳定性。常规飞翼在极速飞行时由于泡沫本体自身强度不够,导致舵面屈服,也就是我们常说的打杆失效状态。所以无论动力配置多么强大,也无法突破飞机的设计时速。
3、THEER WING采用特殊发泡工艺,将机翼厚度降到最薄而本身强度确大大增强。减少了飞行中的阻力,自然速度更快。
4、THEER WING在4s动力下更换随机配备的木片小翼速度高达192KM/H(motor:hobbywing 2405 2850kv),6S动力下更是高达247km/h (motor:致盈 2308 2150kv) 喜好悠闲飞行的模友也不必紧张 此机最低飞行速度(失速速度)30km/H。
机翼前沿吸塑片加强
GPS测速成绩
舵面反面内嵌碳纤维杆
舵面正面碳纤维碳板加强
为了方便FPV飞行的玩家,THEER在左右机翼各设置了一个设备舱。玩家可轻松将图传、GPS、等设备安装在里面,封闭开启设备舱也非常简单,只需拧开设备舱螺丝即可。便于玩家随时跟换或维修设备。将部分设备安装在机翼设备舱,不但减轻了主设备舱的空间压力,而且使装机更为整洁,更使原本需要暴露在加仓外的设备得到保护。
机身自带的led灯有7种颜色5种模式可供选择。玩家可任意调整自己的颜色,便于与友人一同飞行时的飞机辨认。
电机座采用与led灯板结合的方式 RGBLED通过分电板控制可选择7种颜色 5种模式的灯光(1常亮模式 2爆闪模式 3跑马灯模式 4呼吸灯模式 5警灯模式 )
在使用F3飞控时还可自由编程LED灯 把飞机状态通过led灯显示出来
发表于 2017-11-15 21:02 | 只看该作者
太喜欢了
发表于 2017-11-15 21:05 | 只看该作者
不错啊,我的ar wing才刚买
发表于 2017-11-15 21:06 | 只看该作者
这个设计的真是不错
发表于 2017-11-15 21:29 | 只看该作者
不错,可以试试!
发表于 2017-11-15 22:59 | 只看该作者
电池小了吧,1800的能飞多久
发表于 2017-11-16 00:42 | 只看该作者
是一款好飞机
发表于 2017-11-16 00:50 | 只看该作者
狗和雨燕同时放,一个osd一个管录,这设计确实不错。ar_wing也是这样,据说。不知道载重咋样?
头像被屏蔽
发表于 2017-11-16 17:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-16 18:39 | 只看该作者
够快,唯一的槽点,就是阻力系数看起来比z84大,尾灯那里也是阻力,如果真的追求速度,应该改成尖的
发表于 2017-11-16 20:54 | 只看该作者
李沁林大骗子 发表于 2017-11-16 17:11
求贴出250公里速度配置!!!
说明里面有配置的
发表于 2017-11-16 20:56 | 只看该作者
为了满足高清相机安装,设计时尽可能把机头部分做薄。
发表于 2017-11-16 21:02 | 只看该作者
六啊
发表于 2017-11-17 17:25 | 只看该作者
很方便的机机~
发表于 2017-11-17 18:02 | 只看该作者
非常不错的飞机
发表于 2017-11-19 15:42 | 只看该作者
降价版的派若特啊,虽然我不玩儿飞翼
发表于 2017-11-20 17:59 | 只看该作者
这做工,还不如自己串呢
发表于 2017-11-28 11:52 | 只看该作者
看起来挺酷的  现在开始卖了吗?
发表于 2017-11-29 15:42 | 只看该作者
这个是趋势, 而且加上飞控后对操作的难度大大降低.
发表于 2017-11-29 18:12 | 只看该作者
lwq7156898 发表于 2017-11-28 11:52
看起来挺酷的  现在开始卖了吗?
tb搜索theer wing已经有售了
