查看: 5137|回复: 41
RC 1/350佩里 附单轴防反扭大法!
发表于 2017-11-16 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近撸了一艘1/350的佩里级护卫舰。建造目标要求将来能和同比例的尼米兹号在较平静的湖泊等自然水域编队航行,因此对速度,续航力,稳定性,和抗浪防水都有要求,且一贯的吃水不能明显超过水线。
这是我做过的最小的RC船,难度很大。
首先排水量实在太紧张,除了选用最小的设备,还需要疯狂的打磨船体和上层建筑,总共大约切掉和磨掉了超过1/3的重量,非常费劲。
然而最难的还在后面,佩里级是单桨单轴(美军真是省钱上瘾,这种典型的民船配置竟然用在军舰上),要选用动力足够的电机,就会产生非常明显的反扭,电机顺时针转,船身会向逆时针扭转,跑起来就歪歪斜斜的,非常难看,动力越大歪得越厉害。在一侧加配重是我不愿意接受的,因为这会导致停船时的侧倾,和倒船时更大的侧倾。我要让他不管前进还是停船,都要稳稳当当。
好在我终于找到了各方面都能接受的解决办法,楼下贴出。还是先来看图吧
最后还有350航母编队(雏形)硬照!
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:19 | 只看该作者
相信细心的盆友们已经发现了,防反扭的秘诀就在两侧减摇鳍的角度上。船前进时向右舷侧倾,因此右侧减摇鳍攻角设为正,左侧减摇鳍攻角为负,通过水流产生右侧抬起,左侧下压的作用力,借此抵消电机造成的侧倾。倒船时正好相反。
而且这个办法最好的就是,减摇鳍的作用力,随着速度提升而增加。因为电机转速加快,反扭作用就越明显,船速也越快,流过减摇鳍的水流速度就越快,因此左压右抬的作用力就更大。
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:25 | 只看该作者
这就可以了么?不!
实验后发现,减摇鳍面积太小,产生的作用力根本不足以抵消电机反扭。可是加大减摇鳍会看起来失真。
所以我用薄泡沫板做了四个套套,套在减摇鳍上,增大减摇鳍的面积。在水中看起来不明显,静态摆设的时候取下来就是,丝毫不影响仿真外观。
带上套套就是这样的效果,平常是取下来的,只有下水才套上。
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:28 | 只看该作者
来看看效果,首先停在水中,很端正。而且白色的套套非常不明显,所以并不影响水中的视觉效果,这还是在清澈见底的浴缸里,在室外的水域,肯定更看不到了。
发表于 2017-11-16 16:29 | 只看该作者
好方法,
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:29 | 只看该作者
接下来看看动态:成功!减摇鳍大小刚刚好,不论速度快慢油门大小,船身端端正正!
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:35 | 只看该作者
完工的佩里,迅速出发执行任务。和CG59普林斯顿号巡洋舰,DDG92莫姆森号驱逐舰一起,加入CVN68尼米兹号编队。
CG59普林斯顿:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1291818
DDG92莫姆森:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1284787
军港景象:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1330069
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:37 | 只看该作者
继续编队硬照:
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:40 | 只看该作者
与同比例的大哥们一比,就知道佩里级有多小了。
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:42 | 只看该作者
毕竟,标准排水量3000吨,提康和伯克IIA都是接近一万吨的大船,几乎是佩里的3倍。
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:44 | 只看该作者
下面请看:最萌身高差!
十万吨 VS 三千吨,30倍的差距!
发表于 2017-11-16 16:51 | 只看该作者
厲害了!我也有一艘西西里的佩裏,當時也打算RC的,可惜那個時候還不會,只能作罷,你做的很漂亮,如果……有內構看看就更好了,嘿嘿
 楼主| 发表于 2017-11-16 16:53 | 只看该作者
佩里:“不要看不起我,我可是拥有30分钟续航和A4防水级别的船!完全可以和你编队!”
附本人原创,
RC船防水级别:
A1,静态漂浮不漏水
A2,动态航行不漏水
A3,甲板浸湿不漏水
A4,甲板淹没不漏水
A5,全淹没不漏水(冲潜潜艇防水级别)
A6,全进水关键设备不漏水 (静潜潜艇防水级别)
 楼主| 发表于 2017-11-16 17:01 | 只看该作者
HZWSMY 发表于 2017-11-16 16:51
厲害了!我也有一艘西西里的佩裏,當時也打算RC的,可惜那個時候還不會,只能作罷,你做的很漂亮,如果…… ...
谢黄家海军司令的肯定!附上内部结构图:
发表于 2017-11-16 17:13 | 只看该作者
牛逼,学习了
发表于 2017-11-16 17:29 | 只看该作者
牛逼,学习了
发表于 2017-11-16 17:33 | 只看该作者
船做得很漂亮!
发表于 2017-11-16 19:15 | 只看该作者
漂亮
