查看: 21396|回复: 133
惊人发现!!!!!天呀,原来中国电池水平这么高!!!
发表于 2006-11-15 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先大家看看这个网站:
http://www.a123systems.com/html/home.html
这个电池是锂离子电池,容量是2300MAH 最大放电电流120A(55C),连续70A(35C)
可以循环使用2000次(10C下面也有1000次)
基本上可以过放过充,毕竟是可以用到4.1V-0.5V
这样估算性能要比NIMH好很多了,非常安全,就是重了点点,但是就1000次寿命,还有什么不能忍受的
另外,这个东西可以5分钟快速充电!!!!!
这个到底是什么神仙,我特意从美国弄了10个回来测试。(连运费用了我1100RMB哦)
Nominal capacity and voltage2.3 Ah, 3.3 VInternal
impedance (1kHz AC)8 mΩtypicalInternal resistance (10A, 1s DC)10 mΩtypical
Recommended standard charge method3A to 3.6V CCCV,
45 minRecommended fast charge current10A to 3.6V CCCV,
15 minMax continuous
discharge70APulse discharge at 10 sec120A
Cycle life at 10C discharge, 100%DODOver 1,000 cycles
Recommended charge and cut-off V at 25°C3.6V to 2V
Recommended charge and cut-off V below 0°C4.2V to 0.5V
Operating temperature range-30°C to +60°CS
torage temperature range-50°C to +60°C
Core cell weight70 grams
电池今天到手了,上面居然写着:MADE IN CHINA !!!!!
你们发动起来呀,找呀,这个是条发财的路子!!!!
也是普及和救大伙的路子!!!!
在提醒1下,这个电池是电动工具用的,DEWALT的DC9360电池组
[ 本帖最后由 water 于 2006-11-15 22:24 编辑 ]
发表于 2006-11-15 22:42 | 只看该作者
看看是不是我这个!:em19:
[ 本帖最后由 陆虎 于 2006-11-15 23:06 编辑 ]
发表于 2006-11-15 22:44 | 只看该作者
LZ用着感觉如何啊
看不懂!全是英文呀!
发表于 2006-11-15 23:23 | 只看该作者
看到过相关介绍,应该叫锂铁电池,电动工具用的电池,就是重了点,非常有前途:em24: :em26:
 楼主| 发表于 2006-11-15 23:39 | 只看该作者
原帖由 陆虎 于 2006-11-15 22:42 发表
看看是不是我这个!:em19:
是呀是呀,!!!!你怎么弄到的??
能不能帮弄100个??
发表于 2006-11-15 23:59 | 只看该作者
这么好的东西怎么没早被发现
发表于 2006-11-16 00:09 | 只看该作者
巨爽阿。
warter ,什么时候借电池给我遭塌一下,我的船峰值电流126A的哦,看看他是否有那么神。:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2006-11-16 00:13 | 只看该作者
回复 #2 陆虎 的帖子
在哪里搞到的??~ 能说说吗?
发表于 2006-11-16 00:21 | 只看该作者
啊水是不是被骗了啊?
发表于 2006-11-16 00:24 | 只看该作者
关注,电池多重啊?
发表于 2006-11-16 04:20 | 只看该作者
刚才去披萨看了,真是有这回事。不知道为什么没有拿来飞直升机的?可能还是重吧:em18:
发表于 2006-11-16 08:43 | 只看该作者
希望LZ做测试报告,希望各位模友提供购买地址或直接供货
发表于 2006-11-16 09:22 | 只看该作者
多重?一个?
发表于 2006-11-16 09:25 | 只看该作者
这是官方数据:loveliness:
[ 本帖最后由 陆虎 于 2006-11-16 09:34 编辑 ]
发表于 2006-11-16 09:43 | 只看该作者
这电池有三个特点:
1、放电电流大
2、安全
3、寿命
发表于 2006-11-16 09:59 | 只看该作者
我不管那么多 你们先说  好多钱一节
发表于 2006-11-16 10:00 | 只看该作者
重量如何呢?
发表于 2006-11-16 10:21 | 只看该作者
锂离子电池,又称锂离子二次电池,指以含锂化合物作为电池正极活性材料,以碳质材料为电池负极活性材料的一类电池。由于早期的锂电池开发中应用金属锂或锂合金为负极,在充放电过程中易产生枝晶,引起电池内部短路或起火。以碳质特别是石墨类材料作为负极代替金属锂,可以极大提高电池的安全性能,而电池的工作电压只是稍有下降。锂离子电池的正极材料通常为钴酸锂、锰酸锂或镍酸锂以及各类掺杂有其它元素的过渡金属氧化物。锂离子电池的工作电压为3.0~4.2V范围,额定电压为3.6~3.7V。它采用碳酸酯类混合溶剂(如碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯等)作为电解液溶剂,常用的电解质盐为六氟磷酸锂(LiPF6)或四氟硼酸锂(LiBF4)。目前出现了磷酸亚铁锂类正极材料,安全性能有了很大提高,但工作电压为3.2-3.3V,Valence Technology Inc.2002年率先将该技术商业化。
锂离子电池充电过程中,由正极释放锂进入电解液,负极从电解液中获得锂离子,嵌入到负极物质(如石墨的层状结构中);放电时过程相反,因此早期又称为摇椅电池。这一名称目前已不使用。 锂离子电池具有能量密度高、储存性能好等多种优点,目前广泛应用于笔记本电脑、移动电话、数码相机、MP3播放机等多种电器特别是移动电器中,是一种非常优秀的电源。其缺点是价格昂贵、使用条件比较苛刻,不耐滥用。由于过充电对锂离子电池造成伤害甚至爆炸,锂离子电池通常需要配置锂离子电池专用保护电路一起使用。保护电路可以在过充电、过放电、电流过大等情况下进行保护。
目前,中国、韩国和日本是最大的锂离子电池生产国,占世界总产量的90%以上。
发表于 2006-11-16 10:26 | 只看该作者
原帖由 wtc1109 于 2006-11-16 10:00 发表
重量如何呢?
70克一节。
