查看: 3572|回复: 28
)-: 海狼首航出事了
发表于 2006-11-21 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天去跑了海狼了,不过首航就出了事了,哎,真觉得自己不适合玩模型了,太倒霉了!:em23:
找桨卡没找到,不过最终自己还是想出了方法,用原来轴上的六角螺帽放在液化气上烧红,再把桨熔入螺帽中,就OK了,还是挺不错的,少桨卡的朋友可以试试。
7.2V电跑的海狼,速度还行,有20多点的样子,很灵活,能原地转弯,太猛了会翻的,跑了后电调的管子好烫,水滴上去都滋滋的,不知烧了没,不过电路板就遭殃了,成了这副德行,鼓包了,还能跑吗?:em25: 说是80A的,真是奇怪了,瞬间电流不知能持续几A哦!
接受盒都变了形了。
这二天整理时,发现了这个,不知能不能做轴套啊,外5.5MM 内径没量
发表于 2006-11-21 11:01 | 只看该作者
发表于 2006-11-21 11:02 | 只看该作者
7.2V就这个德行,如果加电压的话不知会怎么样
发表于 2006-11-21 14:39 | 只看该作者
lfjqq兄 :
终于明白了吧?什么是80安呐,零点几秒的概念,每只电机估计不超过20安,看看敷铜板就知道了。每个电机只用两只管子控制,确实不够,如果条件允许,每边可增加两只管子。
我上不了图只好文字说明:
(图2由左上往右下数)
1、2管和3、4管分别控制一电机,建议做两散热片,分别固定在1、2管和3、4上,四只管散热不能同接一块散热片,要不就不能分左右通道了。
四个管子的右脚(左上往右下数)用1mm直径的裸铜线在敷铜板上连接起来,引线移至最近管脚的地方。
1、2管的中间脚和引出线用裸铜线在敷铜板上连接起来,3、4管也同样处理。
(如果油漆没清洁干净或焊接时间长,不要尝试在敷铜板上过锡,特别是已经鼓包)。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2006-11-25 06:16 编辑 ]
发表于 2006-11-21 16:19 | 只看该作者
不是比例空的话,该下电路直接换个继电器算了!
我准备改油的就是找不到万向接,要么就是贵到可以再买条船
[ 本帖最后由 KYO3858 于 2006-11-21 16:20 编辑 ]
发表于 2006-11-21 16:23 | 只看该作者
爬兄说的不错,把大电流的走线用铜线连起来,加FET
 楼主| 发表于 2006-11-21 17:37 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-11-21 14:39 发表
lfjqq兄 :
我上不了图只好文 ...
爬兄,还是上个图吧,我有点傻了,铜线接在哪呢?:em20:
 楼主| 发表于 2006-11-21 17:38 | 只看该作者
原帖由 KYO3858 于 2006-11-21 16:19 发表
我想过了,不能用继电器的,因为转向太灵敏了,要用减速的,要不会翻的。
发表于 2006-11-21 17:44 | 只看该作者
电调没有水冷?烧了也不奇怪的。
发表于 2006-11-21 19:21 | 只看该作者
电调的功率管是什么型号?是否双向的?
发表于 2006-11-21 20:07 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2006-11-21 20:30 | 只看该作者
发表于 2006-11-21 20:49 | 只看该作者
谁有空帮忙用画图工具给他的线路板描一下如何补裸铜线线,然后让楼主请吃饭……
我上不了图,也没有画图工具。
发表于 2006-11-21 21:15 | 只看该作者
最简单办法就是将线路板上的保护漆去掉,然后在覆铜线上用电烙铁上一层锡!
发表于 2006-11-21 22:45 | 只看该作者
还不如我卖 的 玩具船耐用结实
~~~~还不如我的玩具船
 楼主| 发表于 2006-11-22 08:52 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-11-21 20:49 发表
我上不了图,也没有画图工具。
好说,好说,我请大家大聚餐!:em15: 一人先塞十个茶叶蛋。 就是快帮帮我啊!
发表于 2006-11-22 14:20 | 只看该作者
:em19: :em24: :em22:
发表于 2006-11-22 21:23 | 只看该作者
:em22: :em22:
 楼主| 发表于 2006-11-24 16:47 | 只看该作者
原帖由 K100 于 2006-11-21 19:21 发表
电调的功率管是什么型号?是否双向的?
管子是MOTO的 NO 3HDL 628 ,四个编号都不一样,单都是MOTOR .船跑起来是单向的,不知管子支不支持,最多能承受多少V的电压。
发表于 2006-11-24 23:16 | 只看该作者
电机版有很好的帖子,有绝大部分的管子参数。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=129340&extra=page%3D6
留意电流值,实际应用上不能照搬。
lfjqq
四楼的文字改了一下,不妨连猜带蒙地干吧。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2006-11-25 06:23 编辑 ]
