查看: 3093|回复: 24
全球90级别的下单翼,准备装三叶120四冲机
发表于 2017-11-17 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入了架全球90级别的下单翼,准备装三叶120四冲机。这飞机邮费过的吗?好飞吗?120四冲机动力够吗?(不懂所谓的90级是指的2冲还是4冲....)
 楼主| 发表于 2017-11-17 11:16 | 只看该作者
想问下这飞机用多大的舵机?S3003可以吗?
发表于 2017-11-17 11:57 | 只看该作者
可以用3003 3001 设计也是用这些舵机 另外 我很感兴趣此机 楼主可否加个q 2297844636
发表于 2017-11-17 11:58 | 只看该作者
一般的固定翼飞机级别是按照两冲标注,F3A 50级以下一般按照两冲,70及以上一般指适配的四冲。
 楼主| 发表于 2017-11-17 12:01 | 只看该作者
不懂发动机拉力够不够。
发表于 2017-11-17 12:15 | 只看该作者
用四冲120绝对可以飞得好爽
发表于 2017-11-17 12:23 | 只看该作者
下潜1 发表于 2017-11-17 12:01
不懂发动机拉力够不够。
四冲120绝对够用了 四冲120应该有至少5kg拉力的
发表于 2017-11-17 13:06 | 只看该作者
那足够了,四冲的稳定一点
发表于 2017-11-17 13:52 | 只看该作者
下单翼比上单翼难飞点,速度快!
 楼主| 发表于 2017-11-17 14:42 | 只看该作者
想起了,说明书上写的四冲90....看过不记得了。
发表于 2017-11-17 17:36 | 只看该作者
全球的飞机都还可以
发表于 2017-11-17 18:57 | 只看该作者
如果动力配甲醇4冲,那用3003或者3001可以的,如果以后打算换汽油动力,还是建议用全金属舵机。我的20CC的T34就是当时用的3003然后副翼舵机扫齿炸了。
发表于 2017-11-17 23:55 | 只看该作者
樓主 : 等待用 4 沖 120 的飛行視頻.
发表于 2017-11-20 09:44 | 只看该作者
介绍里写着四冲90,你用120动力肯定足够。
发表于 2017-11-21 00:58 | 只看该作者
我也有一架,都想過裝 4沖 120, 不過用 120 動力可能過大,及這機的防火牆看似比較單薄.所以沒有裝120,想看看樓主裝上120後的飛行視頻,如果理想的話.我也照裝.
发表于 2017-11-21 07:48 | 只看该作者
三叶120啊那得和喝油差不多
发表于 2017-11-22 10:46 | 只看该作者
CK4237 发表于 2017-11-21 00:58
我也有一架,都想過裝 4沖 120, 不過用 120 動力可能過大,及這機的防火牆看似比較單薄.所以沒有裝120,想看 ...
防火墙么刷一下环氧就可以加固了,只要桨不打地,可以overpower
发表于 2017-11-23 00:26 | 只看该作者
我所有油機都有做這個,一來可以加固,二來可以防止燃料侵蝕到防火牆的木材上,但我對這機防火牆真的沒有很大信心.
发表于 2017-11-24 12:13 | 只看该作者
虎跃鹰扬 发表于 2017-11-21 07:48
三叶120啊那得和喝油差不多
喝油难买开心
发表于 2017-11-24 15:59 | 只看该作者
