查看: 963|回复: 16
四通尾巴怎么反向?
发表于 2017-11-18 13:01 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了个四通机,想室内飞飞,发现尾巴方向是反的,怎么弄?
 楼主| 发表于 2017-11-18 13:13 ——“来自手机” | 只看该作者
拆开看了,遥杆是焊上的,一整块板,搞电位器是不指望了,尾电机有两条线接主板上,反接的话机子打转。
发表于 2017-11-18 13:21 | 只看该作者
基本肯定得搞电位器。拆控,PCB上电位器走线割断,飞线。
发表于 2017-11-18 13:27 | 只看该作者
遥控器反向啊,没这个功能就需要买个舵机反向器
发表于 2017-11-18 19:54 | 只看该作者
3楼说的对
发表于 2017-11-19 05:27 | 只看该作者
四通小机尾电机锁尾并控制尾巴的方向,哪来的舵机?舵机反向器往哪里装?此外,楼主已经试过了将尾电机反向,等同于带尾舵机的机器尾舵反向,结果就是由于尾巴修正方向错误导致打转,所以试图改变尾舵机或者尾电机方向是错误的方法。问题就是出在遥控器上,没有通道反向功能的话就只能硬改电位器的连线了。
发表于 2017-11-19 08:44 | 只看该作者
是尾电机的么?尾电机正负极调换一下
发表于 2017-11-19 10:17 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2017-11-19 08:44
是尾电机的么?尾电机正负极调换一下
看你楼上
发表于 2017-11-20 21:24 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-11-19 10:17
看你楼上
尾桨反向。。。
发表于 2017-11-20 22:08 | 只看该作者
还是得看你楼上。尾电机推力反向不影响陀螺仪修正,所以飞机会疯转。。。
发表于 2017-11-21 08:32 | 只看该作者
要遥控器反向才行,话说修正都对了控制怎么会反的?
发表于 2017-11-22 18:39 | 只看该作者
上图啊,看下电位器是什么样子的
发表于 2017-12-26 16:52 | 只看该作者
楼主摇控器改反向成功没有
发表于 2017-12-26 20:32 | 只看该作者
他说的尾电机,不是450这种传动的。
发表于 2017-12-26 20:33 | 只看该作者
尾电机支架左右方向能不能调?
发表于 2017-12-26 20:50 | 只看该作者
成品机,不会这种错误吧。如果是可以售后
发表于 2017-12-28 20:48 | 只看该作者
工厂小妹焊电位器的时候睡着了。。。
