查看: 1669|回复: 10
自制60飞翼
发表于 2017-11-18 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用穿越机2205电机   天行者20a  9g银燕  天地飞4通接收   花牌3s500ma电池  结尾有图纸
图纸是按这个等比例缩小二倍做的   大家送我上精华帖
发表于 2017-11-18 17:03 | 只看该作者
做的不错  不知道飞了没?
发表于 2017-11-18 17:31 | 只看该作者
提供参考:
      1.电池是3s500mah,不能写作3s500ma.可以找初中物理老师咨询.
      2.只能说缩小1/2,不能说缩小2倍.可以找小学数学老师咨询.
发表于 2017-11-18 17:33 | 只看该作者
电机的固定有点特立独行
 楼主| 发表于 2017-11-18 19:35 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2017-11-18 17:03
做的不错  不知道飞了没?
已经飞了   低速控制不住   高速飞行稳当点   但是太快了   推满油门往一个方向飞不超过3秒就得赶紧拐弯  否则就看不见
 楼主| 发表于 2017-11-18 19:38 | 只看该作者
徐志满 发表于 2017-11-18 17:31
提供参考:
      2.只能说缩小1/2,不 ...
徐老师  你以前是教语文的吧
发表于 2017-11-18 20:26 | 只看该作者
追梦少年 发表于 2017-11-18 19:38
徐老师  你以前是教语文的吧
500ma说的是电流强度,500mah说的是电池容量,是二个不同的物理量,概念不同,完全是二回事.
若原长1米,减小一半则还剩:1米-1米*0.5=0.5米.如果减小一倍则还剩:1米-1米*1=0米.如果减小二倍则还剩:1米-1米*2=-1米.
所以这完全是物理和数学的问题.
发表于 2017-11-18 21:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-18 23:30 | 只看该作者
若原长1米,减小 ...
           受教了
发表于 2017-11-19 06:39 | 只看该作者
飞得太快说明你的飞翼小了,推重比偏大。想优闲的飞就用原电装做一个翼展大一点的。
 楼主| 发表于 2017-12-1 16:01 | 只看该作者
这个动力上90翼展的比较合适
