查看: 58898|回复: 259
[坦克] 平民级大比例KV-1zis5开工!!!!!
发表于 2017-11-19 11:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平民级就是除了车身以外,全部都可以用手中的工具进行加工制作,不需要车床等设备,也就是说任何一个有动手能力的人都可以做,首先先弄到图纸,然后把必须车床加工的部件去掉,车体精简成用钢板就能焊接的程度,这要感谢我的小伙伴@狼主
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:00 | 只看该作者
图纸出来后发到淘宝加工切割,2.5mm钢板,费用400块钱,这是没办法自己动手的,电磨不能切,谁切谁知道。。。。
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:04 | 只看该作者
钢板加工回来后开始着手焊接,车体千万不能马上焊接,可以先焊接个炮塔过过瘾,记住,炮塔顶盖不要焊接
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:08 | 只看该作者
淘宝买铸铁轮24个(这里我失策了,轮子应该买带轴承的),14mm扳手12根
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:10 | 只看该作者
买无缝钢管,外径12mm,内径8mm,买2.5米吧后面可能用来做轴
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:12 | 只看该作者
无缝钢管开槽,扳手切断,插进去,焊接得到摇臂,这样做12根
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:13 | 只看该作者
轮子塞进去,中间用一堆垫片隔开,焊接最外围的垫片,得到一个完整的负重轮
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:14 | 只看该作者
负重轮定位,车体打孔
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:17 | 只看该作者
焊接车体,注意,上盖板不要焊接,这只是为了摆拍放上去的,后盖板也不要焊接
发表于 2017-11-19 12:25 | 只看该作者
利害了我的哥......
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:37 | 只看该作者
找个螺丝柱,这样的
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:38 | 只看该作者
塞到车里,拧紧,后焊接螺丝柱,然后拧松两圈,这样负重轮就安装好了
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:44 | 只看该作者
发表于 2017-11-19 12:55 | 只看该作者
发表于 2017-11-19 13:39 | 只看该作者
火钳刘明,前排出租
 楼主| 发表于 2017-11-19 13:45 | 只看该作者
今天突然没时间做了。。。我每个周只有周末能做,所以长期更新
发表于 2017-11-19 14:11 | 只看该作者
发表于 2017-11-19 14:20 | 只看该作者
厉害,可以做真家伙了!
