查看: 1682|回复: 7
请问450能用4S电池吗
发表于 2017-11-19 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我是40A新西达外置UBEC电调,带缓启动的电直专用电调,还有一个好赢50A,还有一个好赢40A,直接上4S电池可以吗,会烧掉吗
还有我的电机是3.17mm主轴外径,还有个闲置的3.5mm主轴外径的,电机怎么看能不能4S呢?只有看卖家网页介绍吗,高压到15V的是不是就可以4S电池呢,谢谢大家
发表于 2017-11-19 20:55 | 只看该作者
可以 我就用4S 电机2700KV
 楼主| 发表于 2017-11-20 09:03 | 只看该作者
wsdouzi 发表于 2017-11-19 20:55
可以 我就用4S 电机2700KV
谢谢,好的,那别的设备是否支持呢,电调,舵机等呢
发表于 2017-11-20 13:36 | 只看该作者
舵机都是一样的 电调要支持4S以上的
 楼主| 发表于 2017-11-22 06:18 | 只看该作者
wsdouzi 发表于 2017-11-20 13:36
舵机都是一样的 电调要支持4S以上的
谢谢啦谢谢啦
发表于 2017-11-24 19:07 | 只看该作者
电调得支持,然后就是飞机转速,得用比之前kv值低的电机
发表于 2018-9-1 04:17 | 只看该作者
可以 我就用4S 电机2700KV
你用哪款2700kv的电机?
发表于 2018-9-5 08:59 | 只看该作者
只要电调和电机支持4S就可以了,其他没有别的要求。
