查看: 1090|回复: 10
帮忙看看这是什么?
发表于 2006-11-27 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马达上有两个104电容,还有个不知是什么东东?请个为看看啊!(把正负极连接起来的)
发表于 2006-11-27 18:54 | 只看该作者
还是电容
 楼主| 发表于 2006-11-27 18:59 | 只看该作者
原帖由 八十迈 于 2006-11-27 18:54 发表
还是电容
会影响马达的转速或扭力吗?
发表于 2006-11-27 20:06 | 只看该作者
原帖由 guiqi25 于 2006-11-27 18:59 发表
会影响马达的转速或扭力吗?
完全不影响。
发表于 2006-11-27 20:07 | 只看该作者
是无极电解电容。一般电解电容是有极性的。只是起稳定电压,消除脉冲干扰,减少火花。
发表于 2006-11-28 12:36 | 只看该作者
别拆了哦!不然你的电刷就好快烂了,呵呵遥控失灵等等....:em15:
发表于 2006-11-28 15:59 | 只看该作者
有用的东西。。。。。保证你的遥控设备不被。电机的火花影象遥控器的工作。。。。。。。
发表于 2007-7-14 23:52 | 只看该作者
这位楼兄分析的及对!消除脉冲干扰,减少火花。:em15: :em15:
发表于 2007-7-15 00:20 | 只看该作者
无极电容,可有可无。
发表于 2007-7-15 18:02 | 只看该作者
火花电容嘛
发表于 2007-7-27 15:25 | 只看该作者
我見到黃色的符貼在馬達上,應該是從各大廟宇求來的呢!:em22:
