查看: 1550|回复: 13
装机工具疑问
发表于 2017-11-21 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前就飞过Mini cp,中间停了很久没飞。这次双十一入了一套450L。看说明书发现缺不少工具,但说明书里有几个东西看不懂,请前辈们指教。
CA Glue(瞬间胶):指的是502这样的胶水吗?
Oil(润滑油):指的是哪种油?最好推荐具体型号
喷在为尾管力的矽油指的是哪种?
发表于 2017-11-21 23:03 | 只看该作者
按照说明书来  分分钟搞破产  最多就是螺丝胶 名称:螺丝胶强力锁固金属螺纹锁固剂厌氧胶  其他什么油 反正我是没用  回答不对 楼下请补充  谢谢
发表于 2017-11-21 23:23 | 只看该作者
你需要一隻品質好的M1.3螺絲刀
 楼主| 发表于 2017-11-22 05:56 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2017-11-21 23:03
按照说明书来  分分钟搞破产  最多就是螺丝胶 名称:螺丝胶强力锁固金属螺纹锁固剂厌氧胶  其他什么油 反正 ...
第一次装安全第一嘛。不过哪些是可以不要的能指导一下吗?
 楼主| 发表于 2017-11-22 05:57 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2017-11-21 23:23
你需要一隻品質好的M1.3螺絲刀
螺丝刀,桨平衡器,十字盘调平器这些都找好了。就是润滑油这类东西因为牵涉到零件材质不敢随便选。
发表于 2017-11-22 09:06 | 只看该作者
套装飞机没有配套油和胶?飞越450表示到手齐全的
发表于 2017-11-22 09:56 | 只看该作者
螺丝胶买乐泰的就行了,一次用不完可以买模型店少量封装的,润滑油基本上就轴承需要润滑,其他地方抹了多余,千万不要抹塑料上
发表于 2017-11-22 16:02 | 只看该作者
GA就是502
润滑油分矿物质和陶瓷两种,金属对金属就用矿物质或全合成润滑油,塑料对金属或塑料对塑料建议使用陶瓷润滑油
 楼主| 发表于 2017-11-22 20:22 | 只看该作者
谢谢大家。
发表于 2017-11-24 20:37 | 只看该作者
楼主需要什么帮助  找我吧  我帮你 留下你的联系方式
 楼主| 发表于 2017-11-29 19:14 | 只看该作者
hayuha 发表于 2017-11-22 09:56
螺丝胶买乐泰的就行了,一次用不完可以买模型店少量封装的,润滑油基本上就轴承需要润滑,其他地方抹了多余 ...
十字盘连杆和球头间要用螺纹胶吗?
发表于 2017-11-30 16:23 | 只看该作者
fsaegti 发表于 2017-11-29 19:14
十字盘连杆和球头间要用螺纹胶吗?
不需要,螺纹胶是用在固定螺丝,防止螺丝松滑
发表于 2017-12-2 18:28 | 只看该作者
轴承润滑油是那种液状的? 那为什么不能涂在塑料上?
发表于 2017-12-12 11:00 | 只看该作者
Omni 发表于 2017-11-22 16:02
GA就是502
润滑油分矿物质和陶瓷两种,金属对金属就用矿物质或全合成润滑油,塑料对金属或塑料对塑料建议 ...
用乐泰哪个型号的螺丝胶?
