查看: 926|回复: 11
螺距没有任何反应
发表于 2017-11-21 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人请教个问题,我的T14在使用FASSTest12C1发射模式的情况下螺距这个通道就没有任何反应了,是哪里没设置好?请大神指教!
发表于 2017-11-22 02:21 | 只看该作者
通道接错了吧!你是接了第几通道?
发表于 2017-11-22 07:41 | 只看该作者
什么飞机啊 有服役要遥控器混空。无服役飞机的话遥控器设置普通模式 就是一个遥杆控制一个通道。混控用电脑设置的
发表于 2017-11-22 09:07 | 只看该作者
楼主插错通道了吧?不可能没反映的,看看舵机监视页面啊!
 楼主| 发表于 2017-11-22 09:12 | 只看该作者
star00 发表于 2017-11-22 07:41
什么飞机啊 有服役要遥控器混空。无服役飞机的话遥控器设置普通模式 就是一个遥杆控制一个通道。混控用电脑 ...
亚拓500x 我换了其它发射模式螺距就可以,就是这个12CH发射模式螺距没反应
 楼主| 发表于 2017-11-22 09:14 | 只看该作者
通道没错,只有这个12CH发射模式螺距没反应,我用其它发射模式一切正常
 楼主| 发表于 2017-11-22 09:21 | 只看该作者
陆虎 发表于 2017-11-22 02:21
通道接错了吧!你是接了第几通道?
通道没错,SBUS单线 使用其它发射模式一切正常,就这个12CH发射模式螺距通道没反应
发表于 2017-11-22 10:41 | 只看该作者
楼主把接收机报一下,接收机工作模式也有规定的。
发表于 2017-11-22 20:20 | 只看该作者
有没有设置十字盘模式,有没有为螺距设置曲线或开关或旋钮或摇杆
发表于 2017-11-22 21:12 | 只看该作者
我的也遇到了这个问题.细看说明书发现12ch模式的通道五是螺距.......你需要改成通道6就ok了
发表于 2017-11-23 09:16 | 只看该作者
对了,用FASST模式和FASSTest 12CH模式的螺距通道是不一样的!
 楼主| 发表于 2017-11-23 12:32 | 只看该作者
好的 谢谢
