查看: 7746|回复: 38
小车车车黄铜不光亮
发表于 2017-11-22 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的小车床,不太会用。想做个斯特林发动机玩玩。可是车的黄铜缸套怎么也车不亮,内径12mm。1620转速和960转速效果一样。主轴也紧过了
我的车床
用的有色金属专用的车刀,说是氮化锰的
这是外圆。用的yt15的刀,实际上外圆侧着看也有道道
把中拖板定住在一个刻度上反复走刀还是不行
外圆侧着看也不平
 楼主| 发表于 2017-11-22 14:54 | 只看该作者
哪位大神指点一下,感激不尽。
发表于 2017-11-22 14:58 | 只看该作者
觉着是刀头角度的问题
 楼主| 发表于 2017-11-22 15:10 | 只看该作者
E:\车床照片
发表于 2017-11-22 15:42 | 只看该作者
问题很多,车床是个精细活,也很需要经验积累,请楼主多学习,多积累,不要着急。
发表于 2017-11-22 16:07 | 只看该作者
俺不是车工   但俺看你车的有点粗糙   可能是你的进刀量太大
 楼主| 发表于 2017-11-22 16:36 | 只看该作者
最后单边一丝的进给还是这样
发表于 2017-11-22 17:10 | 只看该作者
钚留名 发表于 2017-11-22 16:36
最后单边一丝的进给还是这样
单边一丝不难看才怪,走刀纹粗首先考虑是不是走刀过快,然后主轴平面轴承是不是松掉了,或者坏掉了,最后刀具和材料,刀尖r角过小。铜有很多型号,常用59,h62,铍青铜,锡青铜,紫铜,其中59铜和紫铜是怎么做都不亮,当然如果你买车铝用的机架刀,r角0.5的车它情况会好很多
发表于 2017-11-23 02:29 | 只看该作者
会不会是车刀中心高问题
发表于 2017-11-23 12:14 | 只看该作者
恭喜入坑
走刀速度快了,用尖刀很难有光洁度。
建议你用内孔圆弧刀或内孔槽刀会有惊喜的。随便磨各个高速钢车刀就行,铜很好车。
发表于 2017-11-23 14:09 | 只看该作者
你那主要是震出来的.就是要想法让他不震就成了.先干孔
发表于 2017-11-24 00:55 | 只看该作者
工件这样原因很多,车刀太尖,车刀在中心线吗,速度太快,车刀太长,还有车床原因,慢慢来吧,一口不能吃成胖子
发表于 2017-11-24 03:53 | 只看该作者
内孔可以用机用铰刀在钻孔后铰一下即可,外圆粗车后磨一把外圆光刀应该没有太大的问题。仅供参考。
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:15 | 只看该作者
车的时候里面有铜屑,在里面堆着出不来,会不会有影响
发表于 2017-11-24 20:21 | 只看该作者
这与车床没多少关系手磨刀加工铜件只能粗加工,精加工要用专用刀片,改用数控刀,用铜专用刀片才能有好效果。这么小的内孔一般用铰刀进行精加工。希望对你有帮助。
发表于 2017-11-25 02:23 | 只看该作者
小车不错!是双杠加长款吗?
发表于 2017-11-25 02:25 | 只看该作者
还是齿轮变速好!
发表于 2017-11-25 12:01 | 只看该作者
主轴转速低, 调高转速精车一刀就光了
 楼主| 发表于 2017-11-25 17:59 | 只看该作者
zyyz 发表于 2017-11-25 02:25
还是齿轮变速好!
是双杠加长的,350转(含)时齿轮变速噪音很大,感觉车床都跟着震,厂家说220v电机工作不稳,让我把皮带调松,调松后效果不明显,厂家还说换380v电机加变频器就会好很多。
发表于 2017-11-26 23:12 | 只看该作者
应该和电机电源没关系吧?
