查看: 1009|回复: 4
A6充电器的问题
发表于 2017-11-24 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么充电是时候 ,显示的电流老是跳来跳去,比如设定1.1A  充电,6S  充电,这6个电流一会跳到1.0,一会又跳回1.1A,6个轮流跳
发表于 2017-11-24 15:01 | 只看该作者
电池电压升降都会导致充电电流的变化,一般起伏一点是可以忽略的,如果问题较大 可以找他们售后
G.T.power的服务可以找我
发表于 2017-11-24 15:05 | 只看该作者
一点点的波动是正常的
发表于 2017-11-24 15:52 | 只看该作者
开关电源往充电器的输入可能不稳定
发表于 2017-11-24 16:54 | 只看该作者
电流一点点波动是正常的,不用管
