查看: 8579|回复: 33
DIY :三轴VR云台全景视频航拍飞机
发表于 2017-11-28 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个帖子写了,估计很多“同行”和圈子内的朋友都会看到,大家就图个乐吧,哈哈。
今年夏,综合考虑到携带性,成本,电池,后期维护,后期拼接等等问题,做了小轴距的全景航拍VR飞机
其实这种结构的飞机,我大约16年3,4月份的时候开始折腾,前前后后做了好几个版本出来。
之前一直在考虑把原先的普通云台电机换成带码盘的电机,正好最近闲下来了,想着抽空换一下。
在设计这架飞机的时候,没考虑到后期“更新”的问题,尺寸是完全按照当时所用的电机的大小来设计的,所以如果要换,只能把中心板,云台结构重新设计,
图纸画好后,把零件发给淘宝一家加工中心加工,这种定制的零件,加工周期一般在一个星期左右。
这是昨天发过来的零件
假组一下
飞机的中心板 碳板 我今天刚重新改过图纸,还没送过去加工,算上加工周期和快递,差不多要等三四天的时间。
慢慢会更新……
参与人数 1威望 +2 收起 理由
永丰狼人 + 2 很给力!
发表于 2017-11-28 14:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-28 14:35 | 只看该作者
最近我在想一个问题,折腾到底是为了什么?有段时间,我似乎是为了折腾而折腾。最近闲下来,慢慢发现,拍出更好更漂亮的作品和折腾一样重要。我想等这架飞机做出来之后,应该把更多的的时间放在拍出好作品上面。
发表于 2017-11-28 14:46 | 只看该作者
具体什么配置啊,续航时间是好多啊
 楼主| 发表于 2017-11-28 14:48 | 只看该作者
李青城 发表于 2017-11-28 14:46
具体什么配置啊,续航时间是好多啊
和悟1 差不多。这个飞机的配置基本上和悟1 一样,一样的动力,几乎一样飞起飞重量,一样大小的电池。
发表于 2017-11-28 14:51 | 只看该作者
不忘初心,方得始终
发表于 2017-11-28 15:03 | 只看该作者
应该跟楼主差不多时间折腾,楼主有兴趣加我qq吧 六一五九零三七五二,分享给你一个 我自己设计的更简洁的机架结构方案,我已经不折腾了,看你能不能把这玩意儿搞完美了
发表于 2017-11-28 16:37 | 只看该作者
轴不做全向的么。。。
昌乐快飞 发表于 2017-11-28 16:37
轴不做全向的么。。。
打错,z轴
 楼主| 发表于 2017-11-28 21:23 | 只看该作者
没必要。不过全向的 图纸我已经画好了,结构有点复杂,个人觉得没太大必要。
发表于 2017-11-29 08:25 ——“来自手机” | 只看该作者
大神啊
发表于 2017-12-2 11:14 | 只看该作者
做全景视频航拍,业务怎么样?有没有搞?
发表于 2017-12-2 23:51 | 只看该作者
发表于 2017-12-3 16:46 | 只看该作者
你好这个有的卖吗 qq188634955
发表于 2017-12-4 21:01 | 只看该作者
Z轴电机太小了,吃不消的
发表于 2017-12-5 09:09 | 只看该作者
带编码器的BGC 云台系统,不会调试,也找不到教程
 楼主| 发表于 2017-12-5 11:01 | 只看该作者
NOKE酱 发表于 2017-12-4 21:01
Z轴电机太小了,吃不消的
扭力是够的。这个飞机,原先用的普通云台电机,扭力是够的(功率我设置的180(0~255))
 楼主| 发表于 2017-12-5 12:12 | 只看该作者
抱歉,各位久等了。这几天事情一下子多了起来。今天要去外地出差三四天,回来还要忙着搬家,而正好这几天是南京大屠公祭日,12.5到12.15 期间南京市禁 飞。所以试飞的视频要等到15号之后了。
这种结构的飞机,要想拼接效果好,画面拍到桨的部分越少越好,所以轴距越小越好,这个中心板,是我所能 在能放下云台结构的情况下,最小的了。
拆下的原先的电机臂。(因为这个帖子不是教你如何装一架自组DIY的四轴,所以,电机,电调,飞控的设置,图传的走线等细节的东西我不会写的很详细)
装上
中心板我用了三层板子,这样有上下两个空间。第一层放飞控,图传,OSD等电子设备,第二层,走动力线
我想过,中间的那层 用PCB板,在板子上走动力线,后来没再折腾是因为不确实打样的PCB板能否走这么大的电流,二是 成本比较高。
带编码器的云台控制板(好贵的说)
因为是360度全景视频,所以,各个方向的画面都要拍到,如果用gopro,至少需要6个狗组成一个阵列(参考OMNI)
而我这款飞机主打是小,轻便,所以,只能用鱼眼镜头的相机,(PS,如果要用6个或者更多目狗拍全景,就需要扭力更大的云台电机,这样中心板也要跟着变大,重量上去了,就要用更大的动力电机和桨,这样轴距也要跟着变大)
Gopro 4 是广角镜头,不是鱼眼镜头怎么办?那就改镜头呗
上面三个是改过的,下面的是普通的狗。
其实你用其他的全景相机也可以,比如柯达的SP360,三星的Gear 360,我用狗4,是因为 个人感觉 画质上稍微好一点。
暂时先更新到这儿,下次更新可能10号以后了,到时候会写的稍微细点。
 楼主| 发表于 2017-12-5 12:15 | 只看该作者
gangtian1989 发表于 2017-12-2 11:14
做全景视频航拍,业务怎么样?有没有搞?
能接到活的话,拍一天的价格不低,但,现在全景市场没有去年火了
发表于 2017-12-5 16:38 | 只看该作者
现在哪行都不好做。你们是哪个公司的?有没有作品想观看学习一下。这个云台可不可以做成一套然后出售呢?
