查看: 2122|回复: 10
头罩打印
发表于 2017-11-29 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制航模用3D打印可解决许多手工较难的问题
发表于 2017-11-29 10:29 | 只看该作者
有弓无箭还是白搭
发表于 2017-11-29 11:51 | 只看该作者
不错,好东西。
发表于 2017-11-29 20:37 | 只看该作者
看打印效果还不错,能否介绍一下,这个打印机的特点和结构 及精度,使用优缺点。
 楼主| 发表于 2017-11-29 21:46 | 只看该作者
这种机型结构都一样,打印机头只在一平面上运动,被打物体在平台上高低移动(Z轴)相比3角洲型的在结构钢度上要好些。精度方面受结构震动,平台调平及模型所需的支撑多少而定,模型的打印方向也很重要,目前的打印机因是切片形式打印为塔式方向为好,水平方向的曲面都不太好,打印精度(层高)设置一般为0.15以上,否则打印时间太长,模型强度方面受脱层的影响,受力件要按水平方向打而不能按切片方向,对精度要求高的物件还是用激光敏型打印才能满足要求,但那种机器太贵了,模型爱好者买不划算。
发表于 2017-12-1 17:57 | 只看该作者
打印精度很不错了
发表于 2017-12-14 16:22 | 只看该作者
然后呢,没有了am
发表于 2019-1-14 22:11 | 只看该作者
你能帮我加个加工吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2019-1-14 23:03 | 只看该作者
捷达电子 发表于 2019-1-14 22:11
你能帮我加个加工吗?谢谢。
加工何物?
发表于 2019-1-14 23:42 | 只看该作者
这种结构的机器,横向光轴多,跨度大,三轴均靠皮带传动,强度和精度值得考究.......
发表于 2019-1-15 17:56 | 只看该作者
zhh 发表于 2019-1-14 23:03
加工何物?
飞机头罩  20X14X17  单位cm
