查看: 5107|回复: 30
多组自组 18650-2P3S飞 F450 黄金套装 测试--有更新2017.12.4
发表于 2017-11-29 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屌丝入门神机
配置如下:
F450黄金套装XXD 2212 XXD30A电调
1045桨
QQ飞控
天7的控,没有外挂其他任何东西,本身用这款机器,主要还是体验和入门为主。别一上来就APM2.8各种调参晕眩,或者DJI一不小心放风筝...
空机不含锂电池重量:0.9kg左右
带一组2P3S锂电池 整机重量在1.1kg。
因为无意间看到不少人自组18650锂电池(用动力18650)看效果还蛮好,又不用担心怀孕,又耐用,最最最关键价格真心实惠。普通的3s5000mah得80+。自己组个国产力神LR1865SZ(5C,10A)动力18650组个2P3S,2P放电也有10C-20A,对于我的小四轴肯定够用(网上有大把评测,可以自行搜索18650航模)。再说从经济性上,力神拆机单节6.2元/节(有兴趣的搜索某宝,其实在咸鱼我还看到更便宜的只要4.5元/节),这样一组5000mah也才40元不到。而且我在网上也都看到不少关于力神的评测,反正能用就行。
让老板点焊好,自己焊接好平衡头和T插就可以。so easy...
平衡头和T插连线图,很简单的,我也是第一次焊接就成功!!
注:①②③④对应电池串联的顺序(+-+-)。
后来又了解了下三星、LG、SONY、松下等几款比较经典的动力18650电池。
陆续又入了:2组三星20R(单节2000mah20A)。2组LGHE4(单节2500mah 20A)......妈妈再也不用担心电池不够用!!。我要着魔了吗
终于抽某个周末一并测试了下:
飞行都没问题,都没问题,都没问题!!!重要的事情说三遍
在我不完全科学的飞行统计下(毕竟每块电池飞行的动作肯定都有差异,油门动作的频率肯定不可能能一致,一加油门肯定很费电,而且我的QQ飞控,没法定高,油门打的一定位置,飞机要不就一直上升,油门往下打又下架,就是没法悬停啊!!!也看网上大神说了,下降中途油门要不断的往上往下微调,不然下降速度过快,机架会晃动,就因为下降过快的原因,楼主新手。头2次飞,看到下降过程机架剧烈晃动,就慌了,失控,为此炸过2次机,断了两个机臂):
五组电池都充满了12.6V,BB响设置3.3V报警,报警后马上下来,电池回压基本都在3.4-3.5V以上
1.20R平均每组都飞了12分钟(电池温度感不算明显)
2.HE4飞了也有12分钟(电池温度感不算明显,同20R)
3.力神飞了15分钟左右(电池温度感相对明显,但不算热)。
自己加了LED灯哈哈哈
-------------------------------------------------------------------华丽的分割线------------------------------------------------------------
自组电池及机架重量
自组2P3S锂电池,包含平衡头和T插,另外我包热封套的时候,又加了不少热熔胶,电芯本身重量也会存在差异,三种电芯重量在284-306g之间。
再对比下比较典型的 3S 5000mah3S 4000mah锂电池的重量。
可以看出我的自组 2P3S无论是4000mah(三星 20R)还是5000mah(HE4和力神SZ)
在重量上肯定不比普通的3S锂电池吃亏..(不敢说轻多少)
是不是比通容量的普通锂电池续航长,这个真不能一概而论,看你机架要求的电流是多大!!这个不做深入分析,论坛内大神太多...
又入了2组 HE4
再上 原机自带的两块 3S 2200MAH锂电池及机架重量图
机架 761g
自带3s 2200 mah 172g/182g
F450空机架 761g.JPG (184.93 KB, 下载次数: 31)
发表于 2017-11-29 10:27 | 只看该作者
自力更生,丰衣足食!勤俭持家,飞出最大效比!
 楼主| 发表于 2017-11-29 10:45 | 只看该作者
要的,要的..
发表于 2017-11-29 10:47 | 只看该作者
18650用来飞四轴不行吧,放电多少
发表于 2017-11-29 10:49 | 只看该作者
你换锂电池就能悬停了
发表于 2017-11-29 10:54 | 只看该作者
QQ飞控好像没有气压计吧,没有这个就不能定高
发表于 2017-11-29 10:59 | 只看该作者
发表于 2017-11-29 14:26 | 只看该作者
先排除震源:
1. 換機架 可能太軟 造成無法有效抑制震動
2.馬達可能震動值 (沒動平衡)過高 另外 槳 也要做一下靜態平衡
3.就是調整飛控 (如果可以調 感度 或是pid值)
4.換飛控 刷inav  (這有過濾器參數 可以調對應震源)
我有一台 18650 25R  打的電池, 3S2P 5000mah  可以飛25分!
 楼主| 发表于 2017-11-29 14:47 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-11-29 10:47
18650用来飞四轴不行吧,放电多少
兄弟所言诧异..只要是单节放电10A以上的动力电池通过多组就可以飞,看什么机型,我看有650拿2p6s(应该是单节20A以上的)也能飞。
网上一搜一大把(包括5imax网内也有不少)..哈哈..感兴趣的话兄弟自己搜索下,
 楼主| 发表于 2017-11-29 14:49 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-11-29 10:49
你换锂电池就能悬停了
途中换了次3s 2200 ,好晃的感觉,确实动力方面我组的2P3S没有一般的软包锂电池强。
确实就像网上大神们说的,不暴力飞,长续航--选择18650没毛病
 楼主| 发表于 2017-11-29 14:50 | 只看该作者
搜得系内..
 楼主| 发表于 2017-11-29 14:53 | 只看该作者
jds 发表于 2017-11-29 14:26
先排除震源:
老哥估计飞的固定翼了吧?
我这个四旋翼应该没那么强..我看网上其他模友飞的时间和我差不太多...
不明觉厉....
发表于 2017-11-29 15:07 | 只看该作者
电机效率高点,估计续航更好
 楼主| 发表于 2017-11-29 15:43 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-11-29 15:07
电机效率高点,估计续航更好
目前还没考虑那么高精尖的问题哈哈哈
本着能飞就行的原则
不过和大神们说的一样,要想实现长续航:1.轻量化机身;2.低kv电机配大桨......3.适当的电池(重量和能量密度的不同搭配..)
发表于 2017-11-29 16:47 | 只看该作者
250軸距  起飛重量 646
F4 飛控  刷 inav 1.7.1
極光 25A 電變 +外加電容
2304 2300KV+6"槳
停懸大約 9XW
 楼主| 发表于 2017-11-29 17:03 | 只看该作者
jds 发表于 2017-11-29 16:47
250軸距  起飛重量 646
F4 飛控  刷 inav 1.7.1
極光 25A 電變 +外加電容
学习了..
发表于 2017-11-29 23:56 | 只看该作者
请问楼主,5C的力神LR1865SZ在那里买的,我怎么搜到的只有3C的?麻烦楼主能给个链接吗?
 楼主| 发表于 2017-11-30 08:46 | 只看该作者
不好意思,可能我记错了
不过我买的那家拆机力神卖家告诉我,标称2200mah(外壳标称),实际可充2500mah,因为这款电池最大10A放电,10/2.2≈5C,要是按照2500mah,10/2.5=4C,因为一般都会说,稳定工作电流肯定要小于最大C数,所以当3C用应该是最稳妥的做法,哈哈其实多少C数不是关键问题,关键最大稳定可放电电流。个人愚见..
发表于 2017-11-30 12:51 | 只看该作者
熊仔51飞 发表于 2017-11-30 08:46
不好意思,可能我记错了
不过我买的那家拆机力神卖家告诉我,标称2200mah(外壳标称),实际可充2500m ...
卖家介绍电池的最大持续放电倍率是3C,也就是最大稳定可放电电流大概7.5A,2P也就是15A,一般的四轴的工作电流恐怕不止15A吧?3C的电池看来是不靠谱。
发表于 2017-11-30 15:00 | 只看该作者
qq当然可以悬停,需要在一定位置不断上下调节油门,很累的
顺便问下6.2的力神是哪家的,我只找到7.1的
