查看: 8090|回复: 78
大家帮我看一下,为什么我的Su27这么难飞。
发表于 2017-11-29 19:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把组装好的Su27拿出去试飞,在地面上油门全开把升降舵打到头飞机也不能起飞,滑跑速度非常快就是飞不起来,采用手抛起飞,飞机飞起来后机头朝上,加大油门也朝上飞,小油门就失速掉落,就是不能平飞,飞机好像吊机一样,拨动副翼摇杆或者升降摇杆,舵面有反应,飞机动作变化不大,大家帮我分析一下这是什么原因,     是不是舵面的角度重心的位置还是电机的拉力线?我再也想不出来别的地方了,因为是我自己一个人飞,遗憾的是没有人给我录像,我只能描述了,不知大家能明白不。入了模界以后,就没有爽飞过,真的想打退堂鼓了,麻烦各位帮我找找原因,给我点信心,谢谢了!
升降舵上扬角度
升降舵下反角度
铅笔画的地方是重心的位置,是不是有点靠后了
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
发表于 2017-11-29 20:08 | 只看该作者
3s2200的电池么  换个小点点电池1300的  是不是飞机太重 不好飞
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:13 | 只看该作者
配置清单:
电机 : 2212 KV 1400  8060桨
电调 : 好赢 30A
电池 :杂牌 1300mah 3S 25C
舵机 : 辉盛9g
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:14 | 只看该作者
1300的电池,飞机总重不到400g,都说这个飞机好飞,到我这怎么就难飞呢,郁闷
发表于 2017-11-29 20:17 | 只看该作者
你这升降舵与副翼的上下角度是一至的吗?
如果是的话,可能真飞不起来吧。
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:20 | 只看该作者
IGV 发表于 2017-11-29 20:17
你这升降舵与副翼的上下角度是一至的吗?
如果是的话,可能真飞不起来吧。
基本一致,副翼比升降舵角度小一点点
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:22 | 只看该作者
你这升降舵与副翼的上下角度是一至的吗?
如果是的话,可能真飞不起来吧。
这个副翼用不用切开?只用两个升降舵能不能行?谢谢
发表于 2017-11-29 20:23 | 只看该作者
考虑下重心吧 ,的有速度 ,没速度飞不起来
发表于 2017-11-29 20:26 | 只看该作者
nmweiye 发表于 2017-11-29 20:20
基本一致,副翼比升降舵角度小一点点
虽然没飞过固定翼,但你这个配法似乎不对吧?!
因为副翼角向下时,使主翼产生升力;但你同时水平尾翼也产生升力,不正产生压着机头的力矩
吗?
发表于 2017-11-29 20:30 | 只看该作者
1300的电池这机压不住头把····
我最低都是1500电池飞的
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:32 | 只看该作者
重心再电机座的前沿,是不是有点靠后了
发表于 2017-11-29 20:34 | 只看该作者
滑跑起不来,是否考虑过起落架安装的问题。前三点起落架,一般来说前起落架要比主(后)起落架长一点,使机头保持一定的上扬角度。还有,主起落架离重心较近(有的几乎靠近重心)而前起落架离重心较远,这样就比较容易起飞了。
至于在天上的姿态,听你的表述,似乎是重心有点后了,这得你自己琢磨。
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:34 | 只看该作者
因为副翼角向下时,使主翼产生升力;但你同时水平尾翼也产 ...
飞机起飞时,副翼角和升降角应该是向上吧
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:37 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2017-11-29 20:34
滑跑起不来,是否考虑过起落架安装的问题。前三点起落架,一般来说前起落架要比主(后)起落架长一点,使机 ...
谢谢!起落架的问题还真没考虑到,回头我改下试试,这个板机我买了三套,关于重心的问题我也考虑到了,明天调整一下重心位置再试飞一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:39 | 只看该作者
看了一下,后起落架确实太靠后了
发表于 2017-11-29 20:47 | 只看该作者
感觉动力有问题吧,通常腰推或者尾推都用高kv值的电机,2212选2200kv或者2450kv比较靠谱。
 楼主| 发表于 2017-11-29 20:59 | 只看该作者
2212  KV1400 8060桨  动力是够用,不能暴力飞行,手抛起飞可以,问题是起飞之后机头抬很高,升降舵打满都压不下来,不能平飞
发表于 2017-11-29 21:07 | 只看该作者
重心吧?
发表于 2017-11-29 21:11 | 只看该作者
电机KV2600以上最好,如果抬头把电池前移,总有个位置不会抬头,舵面调平如果抬头就是重心问题
发表于 2017-11-29 21:16 | 只看该作者
可能是重心问题吧,这配置应该很好飞的!手抛只要带点角度,推油门后一松手就出去了
有起落架大油门速度上来后,拉升降舵,就可以轻松飞起来
?spm=a2hzp.8253869.0.0#paction[/url]
这个视频是我刚玩的时候拍的,供参考
甚至玩熟练了可以垂直起飞,就是把飞机竖直架好,然后猛推油门,等飞机离地后,迅速调整好姿态飞出去。
另外,看视频里楼主的遥控升降舵是不是弄反了?正常情况 应该是升降航向下拉,副翼和升降透向上翘起,飞机头才会向上!
