查看: 5064|回复: 26
伟力K110 飞一会后就会出现飞机不受控制
发表于 2017-11-30 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力K110 收的二手的 用的原装遥控器 飞一会就会出现不能控制的情况,然后闪红灯。。。这个是不是主板有问题了...不能控制之前可以发现打舵飞机反映变慢。马上换充满电的电池也是一样 要休息几分钟才可以.
发表于 2017-11-30 22:13 | 只看该作者
确定电池是好的吗?买新电池飞!
发表于 2017-11-30 22:32 | 只看该作者
我也觉得电池估计不行了
发表于 2017-12-1 08:36 | 只看该作者
感觉是电池不行了吧,换了看看。
 楼主| 发表于 2017-12-1 20:09 | 只看该作者
CHEN7686 发表于 2017-11-30 22:13
确定电池是好的吗?买新电池飞!
wylwilliam 发表于 2017-11-30 22:32
我也觉得电池估计不行了
 楼主| 发表于 2017-12-3 09:34 | 只看该作者
有没有人遇到过呢  这是要换主板还是??
发表于 2017-12-3 15:07 | 只看该作者
主板问题!
发表于 2018-2-9 00:13 | 只看该作者
大哥,求HelloKitty的板机图纸
357028862@qq.com
HelloKitty和哆啦a梦的图纸
发表于 2018-2-9 09:29 | 只看该作者
拿掉头罩试试看
发表于 2018-2-9 21:47 | 只看该作者
如果换上新电池还不行,只有等一会才恢复工作,感觉是遥控器和接收板的频率有偏差
发表于 2018-2-10 15:54 | 只看该作者
这个偏差频率在XK控上有办法修正吗,请大神指点,
发表于 2018-2-10 17:58 | 只看该作者
XK控不清楚 给devo 控用的deviation固件因为xk飞机主板的这个”特点”还专门加了频率微调的功能
发表于 2018-3-9 17:11 | 只看该作者
锁尾电机发热,锁尾效果下降
发表于 2018-5-8 23:15 ——“来自手机” | 只看该作者
晶振坏了
发表于 2018-6-11 17:42 | 只看该作者
楼上的是正解不.
发表于 2018-6-29 19:12 | 只看该作者
我的也是这样,和温度有关,夏天玩不了,已经2年了,
发表于 2018-6-30 09:34 | 只看该作者
主板问题  我以前新机子也这样
发表于 2019-8-5 09:07 | 只看该作者
请教一下老司机频率微调的数字一般怎么确定?最近换了个四合一高频头,但是110进入对码状态后就是死活不亮灯(对码长时间不成功)
现在也是在考虑是频率偏移的问题,但不知道如何解决
我用的是华尔科d7e,5.0固件
