查看: 1684|回复: 11
此贴必火~~精灵4追拍自制飞翼
发表于 2017-12-1 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频镇楼:?spm=a2h3j.8428770.3416059.1#paction[/media]
原文链接优酷  ?spm=a2h3j.8428770.3416059.1#paction
        B站 https://www.bilibili.com/video/av16823581/
之前的做机帖子:
这次小升级了下动力部分,总航程17公里,因为一直不敢飞远,最远飞了902米,在学校头顶巡航,共消耗了2905mah,落地电压11.2V,飞控设置了10.8v报警,报警就下来了,用万用表测试了一下11.22V还在容错范围内,感觉图传回来的电压挺可靠的,我X原来FPV真TM太爽了。
在定高模式下49%油门,巡航电流5.7A,能保持平飞这样计算的话理论可以飞个50分钟没问题,这架飞机有一定的翼形,所以即使把动力关了,依靠飞控自稳能稳定的飘下来,很难失速,下次在换18650 3s6400mah电池在极限测试下续航。
走一波配置:
1.2017新出的RTW飞控(QQ交流群:321292208
2.郎宇x2216 1250kv 、乾丰9060螺旋桨
3.好盈40A电调(设置了电调刹车在也没有扫过桨了)
4.老虎5200mah 3s电池和黄色皮未知名5200电池(下图的黄色皮电池用了一年还是硬邦邦的,没有大肚子的迹象但已经找不到链接了,有认识的模友点评下,非常感谢)
5.新款博亚微TX602 600mW发射、鹰眼旗舰版接受
6.华坑D10遥控器+sbus接收机
起飞重量1.15kg,看电机参数表最大推力1040g,这起飞是够呛的,一起飞必掉高,自己抛飞不好抛,不过可以依赖飞控的起飞模式,降低了难度成功抛飞过。
电调完全外漏在机身上,加点704硅橡胶防水,有电子设备外漏都放点好,一来防潮,二来防雾气,在天上的东西懂的,不用怕散热问题,不存在的
放个改装过的GPS汽车追踪器,防止一键放生,提控回家等杯具~~~
想起了曾经的F450找了好几天,依靠最后的图传osd里GPS数据找到了
两个5k2电池飞完就大晚上了,看着自己的飞机能在高处翱翔,倍激动
RTW飞控专用的RGB灯带和控制器到货了,等待新固件一出来,就能控制灯的颜色以及呼吸效果,将带来比歪果仁更炫酷的视频,厉害了老铁。
天线成一定角度摆放,信号会比较好
精灵4当飞机架会不会太奢侈
共享非常好飞的参数(仅仅适用于RTW飞控)如下图
大学的时光即将结束了,还有什么可以让我继续下去的理由----冲上云霄,俯仰佛职。
下一期挂载小蚁运动相机,敬请期待~~~
发表于 2017-12-1 16:16 | 只看该作者
这....难火。
发表于 2017-12-1 16:30 | 只看该作者
怎么没人,这么好的帖子
发表于 2017-12-2 00:17 | 只看该作者
毕竟是多旋翼追拍,不够流畅,当然比我强多了
FT  这个飞翼好飞吗?
 楼主| 发表于 2017-12-2 00:33 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2017-12-2 00:17
FT  这个飞翼好飞吗?
很好飞
发表于 2018-1-16 04:59 | 只看该作者
重心怎么确定?
发表于 2018-1-23 13:03 | 只看该作者
RTW貌似倒闭了,QQ群都解散了
 楼主| 发表于 2018-1-23 22:00 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2018-1-23 13:03
RTW貌似倒闭了,QQ群都解散了
建新群了:群号172448015
发表于 2018-2-20 00:09 | 只看该作者
没火,尴尬了
 楼主| 发表于 2018-2-20 00:26 | 只看该作者
123bnm 发表于 2018-2-20 00:09
没火,尴尬了
尴尬就尴尬,嘻嘻,最紧要开心
发表于 2018-2-28 18:09 | 只看该作者
一看这么麻烦头都大的!
