查看: 2083|回复: 11
垃圾大疆3A显示严重低电(明明有电)
发表于 2017-12-3 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆3A刚起飞不久就显示严重低电,自动降落,可是上面明明显示着百分70多电量,重新开机,再起飞,还是飞了一会儿没事,就飞远,突然又显示严重低电,自动降落,完了,直接掉河里,电量明明还是百分40几,怎么就突然显示严重低电呢?(这个损失大疆要不要负责)
发表于 2017-12-3 18:21 | 只看该作者
楼主是不是用了所谓欧版电池了?
发表于 2017-12-3 18:31 | 只看该作者
我也遇到这种情况了……应该是冬天气温太低 飞之前给电池做好预热
发表于 2017-12-3 21:20 | 只看该作者
今天电调反厂估价,要换全新居然要维修费!我就问了一下居然换全新哪来的维修费!
发表于 2017-12-3 22:54 | 只看该作者
呵呵,电池感冒了
发表于 2017-12-3 23:48 | 只看该作者
钢兔侠 发表于 2017-12-3 18:21
楼主是不是用了所谓欧版电池了?
还欧版,明明是山寨版
发表于 2017-12-4 01:13 | 只看该作者
电芯放电不足,冬天气温下降,理电池活性降低
发表于 2017-12-4 10:05 | 只看该作者
估计你电池肯定长时间满电保存没设置过自放电保护。导致电芯内阻过高,电池几乎废了。
发表于 2017-12-4 16:40 | 只看该作者
天冷和循环次数过多导致电芯活性下降,确实值得警惕
发表于 2017-12-5 14:35 ——“来自手机” | 只看该作者
我也遇见过一次次。但是是在50%左右。强行降落
发表于 2018-2-23 17:43 | 只看该作者
下次注意好了,既然报警就不要飞了,直接去找售后
