查看: 4241|回复: 26
JJRC H36 VS 哈博森H107L
发表于 2017-12-11 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友这两款飞机都飞过吗?哪个更稳更好飞些?哪个控制精度更好一些呢?
发表于 2017-12-12 00:19 | 只看该作者
这两个飞机没有可比性。
H36 是whoop类的飞机。很适合在室内飞行,但是如果你要做fpv,你需要更换他的电机、电池。
H107L 是比较普通的四轴飞行器,也是经典的型号。如果你要改装FPV稍微会麻烦一些,需要动一些手术。 飞行的动力来说,这个肯定会是更暴力的,但是肯定过没有 H36耐操,毕竟没有保护。
你问到控制精度,在无风情况下,H36会高一些。但是它自带的遥控器很小,并不是非常好控制。
 楼主| 发表于 2017-12-12 05:24 | 只看该作者
蜗牛蜀黍 发表于 2017-12-12 00:19
这两个飞机没有可比性。
H36 是whoop类的飞机。很适合在室内飞行,但是如果你要做fpv,你需要更换他的电 ...
谢谢您的回复,这么晚了还没有休息。
我是想选一款较容易操控,控制精度较高一点的玩具小四轴,平时主要用来练习目视飞行,等技术好一点,可以用它在室内钻个圈圈,绕个障碍什么的。所以前提是小一点的,等玩得差不多了,再考虑将它改改,加个图传摄像头体会一下室内FPV,所以看到这两款。除些之外,还有别的选择吗?谢谢!
发表于 2017-12-12 15:50 | 只看该作者
直接买乐迪的f110,稳定好飞,新手也没问题。一步到位多好,自己diy不是装个摄像头那么简单的,很多因素要考虑进去,很折腾人。
 楼主| 发表于 2017-12-12 19:45 | 只看该作者
GAME三四郎 发表于 2017-12-12 15:50
直接买乐迪的f110,稳定好飞,新手也没问题。一步到位多好,自己diy不是装个摄像头那么简单的,很多因素要 ...
谢谢!我会认真考虑你的意见!它的摄像头与VM2751比如何?
 楼主| 发表于 2017-12-12 20:10 | 只看该作者
这个如何?也可以FPV,不知好飞不?
发表于 2017-12-13 10:54 | 只看该作者
H36 单飞练手可以,玩FPV 必须改机架 Tiny 7 換 720电机 改 1s 500mAh,图传好废电量的,顶多三分钟
发表于 2017-12-13 10:56 | 只看该作者
PokeFPV 其实是H36机架,接受及底板也一样的,別买,会突然掉高的
发表于 2017-12-13 23:19 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2017-12-12 20:10
这个如何?也可以FPV,不知好飞不?
不建议你买这个小章鱼,闲鱼那里全新的140都有人出。遥控太渣,没精度。615电机和8520比较简直相差天和地。615拉力太小,对重量非常敏感,飞起来软绵绵的。续航更差,250毫安电池飞不了3分钟。想玩的舒服必须买100mm以上轴距的,8520或者8523电机动力足够,55桨,想暴力点上65桨。新手还是推荐你买乐迪的f110,非常耐炸,我玩了半年除了电机换过什么都没坏,图传天线自己加个保护就没问题了。
 楼主| 发表于 2017-12-14 06:40 | 只看该作者
突然掉高的原因是什么呢?电机太小?电池太小?
 楼主| 发表于 2017-12-14 06:44 | 只看该作者
GAME三四郎 发表于 2017-12-13 23:19
不建议你买这个小章鱼,闲鱼那里全新的140都有人出。遥控太渣,没精度。615电机和8520比较简直相差天和地 ...
好的,谢谢你的建意,手里有富斯i6,不知能不能用上,否则还要买一个乐迪的遥控。
 楼主| 发表于 2017-12-14 07:47 | 只看该作者
顶多3分钟是没改前的时间,还是改了720电机500电池后的时间?
发表于 2017-12-14 09:04 | 只看该作者
哈博森H107L 没飞过,H36配的控确实有点难用,老司机适应一下应该没什么,新手适应一段时间应该没问题,同事10岁小孩玩得很溜啦。H36微调好了,无风悬停很稳,遥控丢一边都行,呵呵
发表于 2017-12-14 10:03 | 只看该作者
主板预留6并插口,也就是4个通道,随意任何pwm接收机。原机带的s.bus接收,能不能用富斯的就很难说,没试过。为了机子买个控不值得,本身想管控的另说。理论上来说s.bus是可以用的,但不同厂家的话接上去估计通道会乱。手上有反正买回来绝对可以用,看你想配怎样的接收机了,得花时间折腾一下。
发表于 2017-12-14 10:10 | 只看该作者
小轴距本身拉力小,电机决定了拉力,桨决定了效率。你用小汽车当货车用,力量不够就掉高了。原厂不加fpv肯定没问题,重量轻。
发表于 2017-12-14 18:04 | 只看该作者
H36及章鱼的底板是一样的,章鱼多了一个图传,电池也用一样的,章鱼就是会掉高,我改用720在章鱼上,換Tiny7机架,1s500mAh电池,不会掉高,可以爽飞3分钟左右
 楼主| 发表于 2017-12-16 14:31 | 只看该作者
tywong 发表于 2017-12-14 18:04
H36及章鱼的底板是一样的,章鱼多了一个图传,电池也用一样的,章鱼就是会掉高,我改用720在章鱼上,換Ti ...
为什么用tiny7的机架?只是为了能装上720电机吗?
 楼主| 发表于 2017-12-16 14:39 | 只看该作者
你的头像是H107L吗?
发表于 2017-12-16 23:53 | 只看该作者
对的
发表于 2017-12-16 23:54 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2017-12-16 14:39
你的头像是H107L吗?
那是第一代的产品
