查看: 4860|回复: 30
VTOL 垂直起降飞翼 占坑慢更
发表于 2017-12-11 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初次法帖
潜水了很久,之前玩过一架固定翼翼展一米的epo,撞过树,挂过树。后来一直都在玩四轴,从F450,到山精,达亚550,DH600
花费越来越大,刚工作也确实没什么钱。从最开始航拍,到尝试建模,一直没什么成效。
前段时间才看到K大的垂直起降的帖子,捡出来N年之前没组装的塞斯纳,也没调试好,搁浅了。
看到了一个双发垂直起降的飞翼,准备认真搞,找找飞的感觉,多旋翼还是太稳了
买了成品的双发飞翼,准备后期用ar wing改新的
用的杂牌pixhawk 去了壳的乐迪gps,TTS 35a电调,南北的2306 2500kv电机,5045桨,银燕9g舵机,手边还有一个天6,杂牌4s 3500电池,还有之前飞多旋翼用的18650准备拆了。没什么钱,怎么便宜怎么来。
发帖就是为了记录下进程,之前玩了挺久,也没什么制作记录,挺可惜的。一部分还在路上,等货齐了开工!
发表于 2017-12-11 17:32 | 只看该作者
预祝成功!
发表于 2017-12-11 23:17 | 只看该作者
玩飞机 便宜不了  入坑毁一生
 楼主| 发表于 2017-12-13 14:50 | 只看该作者
野草 发表于 2017-12-11 17:32
预祝成功!
感谢支持,晚上东西应该就齐活了就开工
 楼主| 发表于 2017-12-13 14:51 | 只看该作者
断了的乖 发表于 2017-12-11 23:17
玩飞机 便宜不了  入坑毁一生
节省成本,能用之前的器材就拆下来用。
发表于 2017-12-13 21:06 | 只看该作者
预祝成功。遇到问题赶紧发帖。大家帮
 楼主| 发表于 2017-12-14 01:30 | 只看该作者
下班收了快递,手边材料的拍一下
 楼主| 发表于 2017-12-14 01:33 | 只看该作者
这个飞翼没有说明书,能查到的图片也很少。先假组了一下,有一些轻木板还是不知道具体位置。
先把机头和电机座粘好。附带的有两个加强碳片和加强碳杆,涂胶嵌进去,位置非常正。
 楼主| 发表于 2017-12-14 01:35 | 只看该作者
有一点需要注意,这个电机座的螺丝是平头螺丝,不好安装。而且螺丝比较长,直接打穿了。手边最好有准备合适螺丝。
 楼主| 发表于 2017-12-14 01:38 | 只看该作者
用之前四轴总的18650电池。拆下来,堆了好多锡,效果不理想(焊的超级丑)。平衡头还没到
yangxueso 发表于 2017-12-13 21:06
预祝成功。遇到问题赶紧发帖。大家帮
感谢
 楼主| 发表于 2017-12-14 08:45 | 只看该作者
发表于 2017-12-14 13:01 | 只看该作者
这个圆的电池好用么
 楼主| 发表于 2017-12-14 17:05 | 只看该作者
小小婷 发表于 2017-12-14 13:01
这个圆的电池好用么
18650电池比锂聚合物电池能量密度大,同容量重量轻,循环次数赴美衰减慢。金属外壳,有泄压阀,不会鼓包,不会炸。
缺点:输出电流小,Sony vct6是30a就不错了,放电降压快。最好不要买垃圾电池,质量差
发表于 2017-12-15 14:25 | 只看该作者
pix有支持双轴垂起的固件吗?
 楼主| 发表于 2017-12-15 16:42 | 只看该作者
neymar 发表于 2017-12-15 14:25
pix有支持双轴垂起的固件吗?
有,可以查一下尾坐式vtol
 楼主| 发表于 2017-12-16 10:28 | 只看该作者
先把电机座和机身粘好,机身用普通泡沫胶就可以,电池扎带那个地方会凸起,需要固定一下。电调用3M和扎带固定好,电机线直接焊上减重。
 楼主| 发表于 2017-12-16 10:32 | 只看该作者
电机线有些长了,没有套热缩管,准备装好了,覆上纤维胶带
 楼主| 发表于 2017-12-16 10:33 | 只看该作者
机身有给相机舵机预留的孔,但是比较大,固定好后最好加一下泡沫固定
 楼主| 发表于 2017-12-16 10:35 | 只看该作者
试装了pixhawk,勉强可以。因为尾坐式用的接口少,缩小的阉割版也ok。
拿到了新的安装说明,发现和我的有一些不一致的地方,有需要的模友可以留邮箱啦
