查看: 5815|回复: 27
1.2g图传严重干扰GPS!!
发表于 2017-12-12 01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知从哪看到说1240Mhz是1.2g频段里面最稳定的,周末去飞X2特意调整了频率,之后就发现GPS半天搜不到星,后来好不容易搜到8颗仓促起飞,刚飞出2km就严重丢星,AAT掉线,画面丢失,返航失效!果断切定高定向,人肉调整天线,终于收到断续的画面把飞机安全飞了回来,降落后发现是1.2g图传在干扰GPS,而且还导致银燕舵机严重抖舵,上网一搜GPS频段竟然是1270Mhz!!太坑!难怪干扰!换5.8g后一切恢复正常。
看来1.2g图传一定要离GPS天线尽量远,平时飞X6基本没问题,X2还是太小了,靠太近,1.2g的这个问题太致命了, 而且还发现和915的数传冲突,也干扰
发表于 2017-12-12 05:59 | 只看该作者
1.2g谁都干扰
发表于 2017-12-12 06:47 | 只看该作者
昨天不是还在群里讨论了此事你就出来以身试法了
发表于 2017-12-12 08:01 | 只看该作者
1.2的如果不干扰,5.8会这么兴胜,这事几年前就有了,不新鲜
发表于 2017-12-12 08:24 | 只看该作者
5.8能满足楼主99%的要求,何必自讨苦吃呢
发表于 2017-12-12 08:41 | 只看该作者
1.2好像国家要指定给无人机
估计跟北斗的不会干扰
发表于 2017-12-12 08:58 | 只看该作者
等等,X2?两轴飞行器?
发表于 2017-12-12 09:39 | 只看该作者
用好点的数码舵机不会干扰抖舵,用1.2的时候选择离gps较远的频段就行。然后gps下方加上铜箔屏蔽,我以前做过,亲测有效
 楼主| 发表于 2017-12-12 10:52 | 只看该作者
lengyanbiyu 发表于 2017-12-12 08:58
等等,X2?两轴飞行器?
易飞的飞翼,穿越用
 楼主| 发表于 2017-12-12 10:54 | 只看该作者
以前想飞远航,5.8g的效果一直不理想,后来才换的1.2g,之前一直没有遇到好的天线
 楼主| 发表于 2017-12-12 10:56 | 只看该作者
hayuha 发表于 2017-12-12 09:39
用好点的数码舵机不会干扰抖舵,用1.2的时候选择离gps较远的频段就行。然后gps下方加上铜箔屏蔽,我以前做 ...
嗯,我双子星上的恒吉933就没事,不过成本高了,GPS下方贴铜箔?
发表于 2017-12-12 12:12 | 只看该作者
对。我也是恒吉933,或者电直淘汰下来的舵机抗干扰都特别强,试试吧,最主要频段要可调,调远点,gps只能在下面贴
发表于 2017-12-12 14:41 | 只看该作者
1.2G早就没人用了,本来好像就是不公开频段,见啥干扰啥,当时用天7和1.2g图传,特别容易失控,飞的提心吊胆的
发表于 2017-12-13 08:08 | 只看该作者
5.8G很成熟 了。。。。。这么多人用,是有一定道理的
发表于 2017-12-13 11:31 | 只看该作者
天九2.4G  和 1.2G图传1W的使用  10几米就会失控
发表于 2017-12-13 11:51 | 只看该作者
1.2g对机场设备干扰特别严重,小心了
发表于 2017-12-13 11:55 | 只看该作者
图传不是所有频点效果都一样的,搭配不同的天线,只有那几个天线最佳驻波频点的效果最好,其他频点大多渣渣。
发表于 2017-12-13 17:43 | 只看该作者
布线问题,屏蔽也没有做就会这样,1.2g使用多年,从未发现这样的问题
