查看: 1977|回复: 22
旧图一张
发表于 2017-12-12 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:Esky013塑料板+原厂315mm桨
舵机原厂模拟舵机+锁尾KST215
陀螺仪GP780
电机电调原厂
接收华坑RX601
放这个图的原因,只是想说,我那个Esky450 FBL的配置,也是炸出来的......
发表于 2017-12-12 15:29 | 只看该作者
小众机型。
发表于 2017-12-12 15:40 | 只看该作者
配置是炸出来的......
发表于 2017-12-12 16:07 | 只看该作者
這雞你再投資下去也是軟扒扒, 沒什麼正常可言的呢.
发表于 2017-12-12 16:29 | 只看该作者
这机子挺好飞的,关键是要调试好才行。
发表于 2017-12-12 16:32 | 只看该作者
我也有一架这款全套底价处理,你要是收了,可以相互拆件用,要的话说一声。
 楼主| 发表于 2017-12-12 16:35 | 只看该作者
本来配置太低,因为各种机械问题炸鸡,于是逐步抬高配置.....
发表于 2017-12-12 16:36 | 只看该作者
古董了吧
 楼主| 发表于 2017-12-12 16:36 | 只看该作者
软是真的,不过中联里面的橡皮圈被我直接换成轴承,硬度提升挺明显的。
p.s. 再硬也不可能有正规的碳桨机硬
发表于 2017-12-12 16:44 ——“来自手机” | 只看该作者
这机不是一般人可以飞................
发表于 2017-12-12 17:08 ——“来自手机” | 只看该作者
我的炸成这样.........T.T
发表于 2017-12-12 17:12 | 只看该作者
ljmxyx 发表于 2017-12-12 16:29
这机子挺好飞的,关键是要调试好才行。
前些日子朋友也拿了2台給我搞搞看... 飛是可以飛起來, 當然啦就不要太高轉也不要3D 了...
 楼主| 发表于 2017-12-12 18:02 | 只看该作者
原厂电机推力不足的估计带着副翼,满油门0螺距大概也就2500rpm.
这机1800rpm就能飞
发表于 2017-12-13 04:14 | 只看该作者
这个牌子直升机,练练悬停,一般航线是可以的;3D飞行根本就不达不到精度。
发表于 2017-12-13 10:12 | 只看该作者
你是越炸配的越高,高端点的是越炸配置越低,炸到最后还是一个配置
 楼主| 发表于 2017-12-13 10:14 | 只看该作者
其实现在已经持平了
当前配置:
外置skyRC 3A(5A) UBEC
spF3作为陀螺仪(副翼拆掉)
舵机:08MD*3+215锁尾
电调:乐天30A穿越电调,加散热片,刷直机固件开定速
 楼主| 发表于 2017-12-13 10:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-13 13:10 | 只看该作者
拆掉副翼之后,翻一下还是可以的
发表于 2017-12-13 16:47 | 只看该作者
我修的那2台.... 高轉了大齒受不了.
 楼主| 发表于 2017-12-13 17:02 | 只看该作者
换450直齿。
不过我这边好像原装的齿,高转也没啥问题(2212电机)
