查看: 885|回复: 13
kds550电调问题
发表于 2017-12-13 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近装了台550配置如下,电机kds5025kv1200,电调好盈100v3,齿比电15t大齿150。朋友说100安钟摆3  4下电调就要保护,小弟又有点强迫症。望各位前辈指点下,有没有必要换120a。
发表于 2017-12-13 22:09 | 只看该作者
进角小一点 加个风扇应该可以吧
 楼主| 发表于 2017-12-13 22:11 | 只看该作者
star00 发表于 2017-12-13 22:09
进角小一点 加个风扇应该可以吧
哦,用定速要8度以上是吧,我用的二个风扇,
发表于 2017-12-13 22:19 | 只看该作者
100A一般够的了,马达齿换小一点的,就不容易保护
 楼主| 发表于 2017-12-13 22:43 | 只看该作者
好的,谢谢哈
发表于 2017-12-14 00:21 | 只看该作者
发表于 2017-12-14 08:37 | 只看该作者
电机够大~
发表于 2017-12-14 08:52 | 只看该作者
我的也是kds550  电机是杂牌的4025  kv1050  原厂齿比  电调一样  没用定速  3D  90%油门  降落后 电机  电调都只是略微有点温度  电池单节电压3.8 飞行时间3分半 电机 电调都有风扇  电池是5000mah的
发表于 2017-12-14 11:12 | 只看该作者
5052电机最大持续电流110a,如果考虑后期的暴力飞行100a会不够,只不过V3好在可以把低压保护关闭,关闭后就不用担心保护问题了,散热可以换高转速风扇。
 楼主| 发表于 2017-12-14 11:39 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2017-12-14 11:12
5052电机最大持续电流110a,如果考虑后期的暴力飞行100a会不够,只不过V3好在可以把低压保护关闭,关闭后就 ...
哦那电调保护一般是温度过高吧,我已经把低压保护关了因为电池c数小
 楼主| 发表于 2017-12-14 11:48 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-12-14 08:52
我的也是kds550  电机是杂牌的4025  kv1050  原厂齿比  电调一样  没用定速  3D  90%油门  降落后 电机  电 ...
谢谢哈,顺便问一下你550起飞重量多少
发表于 2017-12-14 15:52 | 只看该作者
5025?550电机用这么大的电机?
我的塑料550 用4025昭意配100A,v3,怎么摆也没有保护。。。
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:15 | 只看该作者
grignard 发表于 2017-12-14 15:52
5025?550电机用这么大的电机?
我也收的2手电机全新的  当时我不知道可以用4025,5025电流就大10A我看看配14T电流因该会小一点,谢谢你哈
发表于 2017-12-14 22:58 | 只看该作者
13408012611 发表于 2017-12-14 11:48
谢谢哈,顺便问一下你550起飞重量多少
这个没有称过
