查看: 4430|回复: 38
APM调试好,无法解锁
发表于 2017-12-15 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控是天地飞7(左手油门),在APM地面站上遥控器能正常校准。
电调,控接收和APM的连线都是按照教程,1-1对应接上的。
另外我的APM是直接通过电调供电的。四跟电调线都带3跟线,一并接到APM上。
大神帮忙分析下!!!----------------------------------------------------------------------------------
油门校准完之后:遥控器动作油门,电机正常旋转
(输出口)飞控指示灯:红蓝慢闪
GPS接口边上:红色快闪
拔电重插:遥控四个方向都打过一律无法解锁。此时
(输出口那)飞控指示灯:红色长量
GPS接口边上:红色快闪
已有参数截图
飞行数据
遥控器校准后的参数值:
模式:我只设置了3个,在接地面站的情况下,遥控器3段模式能自由切换。
配置/调试参数没做任何改动
遥控器是天地飞7,美国手
模式2 ,通道的正反也是根据泡泡老师的7段模式调的。看图
发表于 2017-12-15 14:00 | 只看该作者
你接收机上面为什么信号端口接的正负线呢?你1通道的PIN线是横着接的,其他为啥全都竖着接?
发表于 2017-12-15 14:18 | 只看该作者
没有信号线咋能控制
发表于 2017-12-15 16:32 | 只看该作者
楼上的。接收机跟APM接线是没错的他是一个接口转3个接口的。出现这个问题 应该是电调没校准 然后就是遥控的行程校准 然后呢实在校准之后还是无法解决问题,重新刷固件 再把参数默认再刷固件再重新调一次。慢点无所谓 要调好 爽飞
 楼主| 发表于 2017-12-15 16:41 | 只看该作者
1通接三根是给飞控接收机供电的,其他2-7通都只接型号线..这个接法应该没问题吧?
 楼主| 发表于 2017-12-15 16:42 | 只看该作者
@alan 发表于 2017-12-15 16:32
楼上的。接收机跟APM接线是没错的他是一个接口转3个接口的。出现这个问题 应该是电调没校准 然后就是遥控的 ...
谢谢,晚上再试下电调校准...
 楼主| 发表于 2017-12-15 16:43 | 只看该作者
有的,1通接三根是给飞控接收机供电的,其他2-7通都只接信号线..这个接法应该没问题
发表于 2017-12-15 18:34 | 只看该作者
这接法没毛病
发表于 2017-12-15 18:35 | 只看该作者
油门行程+遥控器校正试试
发表于 2017-12-15 19:23 | 只看该作者
电调没有校准好的  看地面站的输出给一样 在教准哈电调
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:51 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-12-15 18:35
油门行程+遥控器校正试试
好的,自己重新换了地点站软件,终于调参都可以了
但,油门行程也能调整了
但,调整好油门行程,拔掉电源,再重新插上,就是解不了锁,怎么回事?
之前,遥控,罗盘,水平,油门行程都校准了...
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:52 | 只看该作者
哥哥,换了地点站软件,终于调参都可以了
但,油门行程也能调整了
但,调整好油门行程,拔掉电源,再重新插上,遥控就是解不了锁,怎么回事?
油门行程+遥控器校正试试
哥哥,换了地点站软件,终于调参都可以了
油门行程也能调整了
发表于 2017-12-18 13:47 | 只看该作者
熊仔51飞 发表于 2017-12-18 12:52
哥哥,换了地点站软件,终于调参都可以了
但,油门行程也能调整了
但,调整好油门行程,拔掉电源,再重 ...
看下地面站提出什么信息。有没有设置到了围栏。飞行模式有没有弄好
发表于 2017-12-18 20:11 | 只看该作者
哥哥,换了地点站软件,终于调参都可以了
油门行程也能调整了
但,调整好油门行程,拔掉电源,再重新插 ...
遥控杆模式是否设置不正确啊?
发表于 2017-12-18 20:33 | 只看该作者
全部重新校准一遍
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:26 | 只看该作者
谢谢大神,新手入门各种小白,已有更新,麻烦再提点哈哈..
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:27 | 只看该作者
油门行程+遥控器校正试试
这个方法已经试过了..囧
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:32 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-12-18 20:11
遥控杆模式是否设置不正确啊?
我的天地飞7,美国手,模式设的2
嗯,谢谢只能再试试这种方法
