查看: 1939|回复: 29
150x 懸空中時高度下降的問題
发表于 2017-12-16 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想請教一下,我的150x在懸浮中過數秒後高度下跌,要增加螺距去保持高度,但往往就是過多,要減小螺距.
這小機炸了就這樣了。 已檢查
1)大齒沒問題,
2)尾管輕微彎了少許。
3) 螺距0度主槳是水平一致的
請問會是什麼問題呢?
发表于 2017-12-16 18:40 | 只看该作者
电池放电的问题?
 楼主| 发表于 2017-12-16 19:11 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-12-16 18:40
电池放电的问题?
150x 電池安裝是固定的,應不是
发表于 2017-12-16 19:15 | 只看该作者
y_char 发表于 2017-12-16 19:11
150x 電池安裝是固定的,應不是
安装固定没问题,电池品质有问题没,一般会越放电压越低,用万用表量吧
 楼主| 发表于 2017-12-16 19:17 | 只看该作者
請問怎樣量?小弟不懂
发表于 2017-12-16 19:22 | 只看该作者
y_char 发表于 2017-12-16 19:17
請問怎樣量?小弟不懂
飞机抓住,推油门,电机转时,量电池放电头的电压,看掉电压快不快
 楼主| 发表于 2017-12-16 19:28 | 只看该作者
這個有點難度,150x的電池只得一個電池插頭,所以插著飛機時量不到電壓。電池就跟xk k120的電一樣、只有一個電插頭。
发表于 2017-12-16 19:55 | 只看该作者
量主板上的供电阵脚也行的
发表于 2017-12-16 21:34 | 只看该作者
同问,我的也有一样的问题,油门不动飞机上下漂
 楼主| 发表于 2017-12-16 21:54 | 只看该作者
請問你新買回來是否都是這樣的?還是炸了機後才發生?
发表于 2017-12-16 22:15 | 只看该作者
小炸后
发表于 2017-12-16 22:20 | 只看该作者
刚买回来不这样,小炸过几次,最后一次舵机扫齿了,舵机齿轮换好了,却出现了这个问题,四块电池,换那块都这样。
 楼主| 发表于 2017-12-16 22:38 | 只看该作者
幸福飞翔 发表于 2017-12-16 22:20
刚买回来不这样,小炸过几次,最后一次舵机扫齿了,舵机齿轮换好了,却出现了这个问题,四块电池,换那块 ...
主齒有沒有換?
发表于 2017-12-16 22:41 | 只看该作者
y_char 发表于 2017-12-16 22:38
主齒有沒有換?
没有,主齿没有扫
 楼主| 发表于 2017-12-16 22:46 | 只看该作者
所以我也想不通,通常這樣子是主齒有問題才會這樣。  又可能上面朋友提到的電壓問題(但我不傾向於這可能性。)
 楼主| 发表于 2017-12-16 22:48 | 只看该作者
現在唯一的是,我的尾管有相當輕微的彎曲。不是是否這個原因,但應該都不是,因為尾吧還是跟手,沒有擺尾。
发表于 2017-12-16 23:12 | 只看该作者
y_char 发表于 2017-12-16 22:48
現在唯一的是,我的尾管有相當輕微的彎曲。不是是否這個原因,但應該都不是,因為尾吧還是跟手,沒有擺尾。 ...
我重新校正了一下esc也没改善,我的尾管也轻微弯曲了,也能锁的住,感觉应该跟这个没关系。
发表于 2017-12-16 23:16 | 只看该作者
y_char 发表于 2017-12-16 22:46
所以我也想不通,通常這樣子是主齒有問題才會這樣。  又可能上面朋友提到的電壓問題(但我不傾向於這可能 ...
我也怀疑过电压问题,但四块电池都一样。而且四块电池使用次数都不多。另外大桨也换了,还是不行。
 楼主| 发表于 2017-12-16 23:33 | 只看该作者
應找到原因了,大齒問題,D 位洗洞了。 且有一,二粿齒變了形,你快拆出來看看。
发表于 2017-12-16 23:36 | 只看该作者
我也看一下
